查看: 1223|回复: 6
[转贴]汽车“毛病”有先兆
发表于 2007-5-4 16:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出厂后,机件就开始一天天损耗,除非车主定时保养、更换零件,否则汽车总有一天会发生故障。而一辆有故障的汽车,就像一枚定时炸弹,随时会成为杀人武器。
日常生活中,车主常常会遇见一些小问题,如车厢里一些螺丝脱落、仪表板上有毛病、车身发出杂音、下雨漏水等等,这些状况比较显眼,一般比较容易发现,车主只需随时自己动手或请人修理即可。
最令人担忧的是,有一些会直接影响行车安全的征兆却常常容易被车主忽略,很多车主在不知不觉中便接受了汽车的缺点,结果导致意外。 最常见的例子是制动系统的故障,刹车时汽车跑偏,车主的自然反应就是转动方向盘来矫正,渐渐地反而把这毛病视为正常反应,然而一旦出事时就后悔莫及了。
怎样才能及时发现并避免险情呢?我们提请您留意以下汽车的不正常反应:
1.无论汽车的速度快慢,方向盘总是不停地震抖。这时首先要检查轮胎,如果正常,便要送到车厂检查其它机械部分。
2.在直路行驶时,要经常转动方向盘才能保持直线行驶。这时应该看看汽车轮胎充气状况。修正后,如果毛病仍然存在,应该送到车厂检查修理。
3.当汽车时速达80—100公里或更高速度时,汽车车身发生抖动。这时应迅速将车减速直至车身稳定为止,然后尽快将车送到四轮定位处检查修理。
4.当刹车时车有偏向一方行驶的倾向,而你需要转动方向盘才能保持汽车直线停下来时,应尽快将车送到汽车维修点检查。 普通情况下,你可以作出适当矫正,但如发生意外,会令你措手不及,导致与迎面汽车相撞,或撞着行人。
5.刹车时发觉后轮锁死、滑轮等现象时,需要立即将汽车送到修理中心。因为在紧急情况下,汽车可能出现不规则滑轮毛病。若发生意外,后悔已迟。
6.排气管发出不规则吵耳的噪声时,应尽快检查排气系统。如果排气系统有毛病,废气中的一氧化碳会进入车内,很多地方都发生过司机中毒晕倒及死亡的例子。
7.汽车的转向及刹车警示灯十分重要。行车时如发觉其中一盏发生毛病,要用适当手势代替。如果路上其它汽车不能预先知道你的意图,很容易发生撞车的危险。
8.发觉方向盘有很多虚位,或在停车时方向盘仍然可以大幅度转动,应该马上把车送到修理厂,要知道,转向系统失去控制是十分危险的。
发表于 2007-5-4 17:42:27 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2007-5-4 18:01:43 | 显示全部楼层
顶
发表于 2007-5-5 11:43:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-5 20:36:17 | 显示全部楼层
:victory: :D
发表于 2007-5-18 15:06:19 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-5-18 22:43:29 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-17 07:22
