查看: 2146|回复: 3
左前示宽灯接触不良,怎么拆灯组维修
发表于 2013-9-24 17:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的左前示宽灯接触不良,颠簸几下就亮或者不亮了,打开车前盖,拧下灯组的两个螺丝,发现灯组拆不下来,在翼子板方向,有什么卡住一样,像是一个螺丝,或者销子。请问这不会需要拆防撞梁吧?
发表于 2013-9-24 17:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
是个卡子,在外用劲拉大灯,第一次下是有些紧,不行就找个人,从里边拿个木棍网外顶,,,还是简单的。。。。。
发表于 2013-9-24 20:54:58 | 显示全部楼层
楼上正解,拆完两颗螺丝后强拉
发表于 2013-9-25 09:53:55 | 显示全部楼层
一般就顺着方向使劲拉就行,一个手抠在灯的外边缘使劲一拉就好了 就是一个卡扣打开前门能看见的,是在不行拿点机油往上一点绝对好拔,这个这能是拔下来,你就算把全车都拆散也下不来,只能拔下来
GMT+8, 2024-11-13 14:08
