查看: 958|回复: 6
哪位高手帮帮忙
发表于 2013-9-23 18:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-9-23 19:50:24 | 显示全部楼层
确定暖水阀打开还是没有水的话应该是暖风水箱堵住了吧,或者管道堵住了吧;拆开进入暖风水箱的水管发动车子,打开暖风,看看有没有水流出,如果有的话应该是暖风水箱堵住了吧
发表于 2013-9-23 21:49:08 | 显示全部楼层
同意楼上发言!!!!1
发表于 2013-9-23 22:37:13 | 显示全部楼层
我啥也不说了
发表于 2013-9-24 07:58:24 | 显示全部楼层
开关没开吧
发表于 2013-9-24 09:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
沙发说完了。
 楼主| 发表于 2013-9-24 22:13:52 | 显示全部楼层
{:soso_e118:}谢谢回复。现在的问题就是,所有的开关都打开了,发动机缸体上通往暖风水箱的通路也没问题,就是没有水循环。还会有其他原因吗?
GMT+8, 2024-11-13 13:55
