楼主: nx_liwei
大侠们 帮我看看火花塞
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:17:33 | 显示全部楼层
天籁之音19888 发表于 2013-9-22 19:10
洞里有油正常啊,火花塞电极芯不晃动就不用换换了一开还那样。楼主光括的螺纹处吗?要用大号针清理缝隙里然 ...
有油正常的?:P
你是说的怎样清理火花塞吧,照办,留备用,新装的先跑跑看看效果。
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:19:16 | 显示全部楼层
飙车一族1号 发表于 2013-9-22 22:34
好像油品不对头啊,你加的是90????要是93的话换一个加油站试试
一直加的93的啊,我这边都没有90号的油,有两次被逼加过97的。一直加油的站是中石化的自营站,换道理是正规的。
发表于 2013-9-23 21:46:29 | 显示全部楼层
nx_liwei 发表于 2013-9-23 10:12
受益,十分感谢你的耐心讲解!
1、你的说法很有可能,因为原车主手里高温冲过气缸床,缸盖是拆过 ...
两款都属于电阻型的,电喷车为了不产生干扰必须用电阻型的,又分热值和冷值的,根据那旧的燃烧情况和没有烧蚀,6度的可能更容易起积碳或断火和抖动,5度的可能更适合你况且积碳不严重也没烧蚀,因为火花塞的标值大就属于冷型火花塞,况且你旧的没有烧蚀的情况,就说明适合你
谢谢! 新的跑一段时间看看,情况不妙就装上旧的好了,或重新买热值为5的。  详情 回复 发表于 2013-9-24 07:47
发表于 2013-9-23 22:02:13 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:47:58 | 显示全部楼层
1273622150 发表于 2013-9-23 21:46
两款都属于电阻型的,电喷车为了不产生干扰必须用电阻型的,又分热值和冷值的,根据那旧的燃烧情况和没有 ...
谢谢!:hug:
发表于 2013-10-6 20:13:23 | 显示全部楼层
加中国油就这个样。
发表于 2013-10-6 21:07:59 | 显示全部楼层
洗洗继续 用
发表于 2013-10-21 20:30:50 | 显示全部楼层
看起来火花塞不正常啊
喔喔 那该检查哪些方面呢?我已经把氧传感器洗了。  详情 回复 发表于 2013-10-22 08:18
 楼主| 发表于 2013-10-22 08:18:05 | 显示全部楼层
思慕C 发表于 2013-10-21 20:30
看起来火花塞不正常啊
GMT+8, 2024-11-15 01:14
