查看: 2452|回复: 14
求救,,空调开不了
发表于 2013-8-31 21:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
            我的460,原车空调,平时很少用的,46000公里了空调最多也就使用了10000公里 而已,,可最近开空调却没有反映了,没有空调,检查保险有电,压缩机继电器大脚有电正常,小脚有正电,就是没有负电,空调风扇继电器也是如此,小脚没负电,,风机正常,可以开关,  AC开关那显示小灯可以亮,,,就是开不起空调,,查了一天了到底是什么问题了
发表于 2013-8-31 22:15:25 | 显示全部楼层
北京现在都不用空调了,很凉快。
可是我在海南啊!还是很热的啊!!所以还是要弄的啊!!!  详情 回复 发表于 2013-9-1 20:17
发表于 2013-9-1 09:56:32 | 显示全部楼层
明年再修吧
在海南还是很热的啊!!,,还有是就下雨的时候要用啊  详情 回复 发表于 2013-9-1 20:17
 楼主| 发表于 2013-9-1 20:17:04 | 显示全部楼层
南雅125 发表于 2013-8-31 22:15
北京现在都不用空调了,很凉快。
 楼主| 发表于 2013-9-1 20:17:36 | 显示全部楼层
开封小子 发表于 2013-9-1 09:56
明年再修吧
发表于 2013-9-1 20:26:03 | 显示全部楼层
有保险的
这些都是第一时间检查的!!!已经知道问题 了 ,,是漏雪种了  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:57
发表于 2013-9-1 21:14:24 | 显示全部楼层
检查一下压缩机磁盘,很有可能是哪个东西换掉了
那东西都是好的!1可以动作,,,已经查到了是已经漏雪种没有  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:58
发表于 2013-9-2 09:22:55 | 显示全部楼层
同情您。
所以!!还是要空调的啊!!  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:58
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:57:59 | 显示全部楼层
不用名可以吗? 发表于 2013-9-1 20:26
有保险的
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:58:15 | 显示全部楼层
南雅125 发表于 2013-9-2 09:22
同情您。
所以!!还是要空调的啊!!
GMT+8, 2024-11-13 14:27
