查看: 9967|回复: 12
车子启动不顺畅了 第一次启动不了了 但是第二次绝对正常启动
发表于 2013-8-16 12:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子 4年了  现在 2.6W公里 隔夜停放后 第一次打火肯定来不了了  但是 第二次 绝对成功 这是为什么? 车子正常保养 机油刚换的 3000公里不到 才换的几个月 火法噻 也 2W公里换过一次 140元4个好像 自己换的    大家帮忙看看
发表于 2013-8-16 16:55:23 | 显示全部楼层
可以肯定的说你车的积碳比较严重
 楼主| 发表于 2013-8-16 19:05:35 | 显示全部楼层
1273622150 发表于 2013-8-16 16:55
可以肯定的说你车的积碳比较严重
有什么办法改善吗  我就在城市里面跑 一年难得跑什么高速  过年跑一个长途  平时 偶尔上绕城高速  是不是容易积碳啊
发表于 2013-8-16 19:35:32 | 显示全部楼层
第一把打不着, 是怎么样的一个情况,是打钥匙没声音? 还是打钥匙马达一直响? 还是打钥匙马达转的比较慢?
检查节气门积碳,
检查汽油滤清,检查油泵油压,
检查碳罐, 碳罐电磁阀
用电脑检查一下是否有故障代码,查看发动机数据流,各项数据是否正常.  等等.........
发表于 2013-8-16 19:41:18 | 显示全部楼层
看情况吧,关于机内的大家都说了!
说个启动机原因:如果第一次只听见启动机吸铁“卡塔”一声就没反应了,第二次正常。这种情况换个启动机吸铁开关就好了。
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:15:59 | 显示全部楼层
路歌夜多 发表于 2013-8-16 19:41
看情况吧,关于机内的大家都说了!
说个启动机原因:如果第一次只听见启动机吸铁“卡塔”一声就没反应了, ...
听见打火的声音了  就是一直不着火  有时候勉强着火也就想没油了一样(发动机明显很抖) 过几秒才正常
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:16:56 | 显示全部楼层
钥匙扭到点火档   有听见正常的打火声音  就是打不来 一直在打火状态
发表于 2013-8-16 20:22:28 | 显示全部楼层
油泵估计不正常
发表于 2013-8-16 21:20:13 | 显示全部楼层
先把节气门 和怠速马达 清洗干净,
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:25:10 | 显示全部楼层
ruancheng 发表于 2013-8-16 21:20
先把节气门 和怠速马达 清洗干净,
不是说节气门洗了不好吗??
GMT+8, 2024-11-13 15:26
