查看: 3193|回复: 10
早上起来发动机抖
发表于 2013-8-15 12:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的460早上起来的时候点火发动机抖动~~跟得了哮喘病一样~~~然后关掉发动机在启动就没事了~~去4s店检查显示多缸失火~~4s说汽油不好~~~可是换了加油站还是一样~~~请高手指教啊~~{:soso_e109:}车子才10个月的新车呀~~~
发表于 2013-8-15 12:13:14 | 显示全部楼层
我的474前阵也是这样跟哮喘似的   一会就好了     换了下油就解决问题了
发表于 2013-8-15 12:55:14 | 显示全部楼层
把油箱的油抽出来加新油试试
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:54:55 | 显示全部楼层
换油了呀~~~可是还和以前一样~~跟哮喘病一样不知道啥问题~~~准备星期天去4看看
发表于 2013-8-15 18:12:34 | 显示全部楼层
我冬天也有过 换加油站加两次就好了
发表于 2013-8-15 20:44:10 | 显示全部楼层
换个怠速马达试试。。。
发表于 2013-8-15 21:44:59 | 显示全部楼层
我去年冬天发生过一次,是头天晚上把电瓶拿下充电,第二天早上装好打火缺缸似熄火非熄火的抖,果断关闭电源钥匙,取下电瓶负极,过几分钟在装上重新打火正常,后来没发生过
发表于 2013-8-16 16:54:37 来自手机 | 显示全部楼层
早上打火喘发动机抖动一般清洗喷油嘴和节气门就好了
发表于 2013-8-16 23:24:33 | 显示全部楼层
我的也这样,后来换了汽油滤清就没事了
发表于 2013-8-17 00:08:43 | 显示全部楼层
油品差是主要原因,加油要注意。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-5 14:58
