夏季气温升高,太阳经常暴晒。对于爱车来说也是一个“难挨”的季节。车主们必须格外注意一些养车的细节,才能防止爱车“中暑”。汽车保养是一个非常重要的问题。因为它事关车辆的使用寿命及司乘人员的人身安全,不容小觑。 一、检查工作 一定要做好汽车底盘的检查工作。检测、调试节温器效能。如果爱车所使用的机油不适合,应该更换发动机、变速器、转向机等处的冬季用润滑油(或低温区润滑油),改为夏季用润滑油。检查蓄电池,看看电力是否充足。轮胎就像人们的脚,是出行最任劳任怨的部位之一,因此一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,最好是做一次四轮定位。 二、防水防菌 夏季气温高,行车时大家都会开空调,为各种病菌繁衍生长创造了有利的环境,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,让汽车室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、出风口这些死角卫生更要做好清扫工作,保持车内环境的干净整洁。 三、保养空滤 汽车的空调滤芯相当于人们的鼻子,是空气要进入发动机的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能保证发动机工作正常。而夏天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空调滤芯很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般汽车的空调滤芯在20000公里要更换一次,10000公里进行一次检查,夏季最好在1500公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。 四、注意冷却液不要换成清水 夏季来临,气温升高迅速,有的朋友发现水箱里的冷却液不足,就随意的用清水来补充。这时,汽车防冻已不是主题,但清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水。同时换冷却液时顺便检查左右两侧排水孔是否被堵塞,以免下雨后,雨水排放不畅,倒灌进车内。 |
