查看: 5849|回复: 4
播放WMV格式电影要求提供许可证解决方法
发表于 2007-5-1 13:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
播放.wmv格式电影
关于某些影片下载后看片需要许可证的说明+电影合集(未测)
下载影视片,有的发现需要”许可证“才能播放。对于这个问题,作如下解答:
如果你有电信影视网帐号,则可用;
如果没有,你可以使用 最新的 winamp505_pro 观看,它可以屏蔽这个通行证
winamp505_pro 播放器下载地址:
http://www.ntol.cn/program/ha_winamp505_Pro.exe
用Winamp 5.07 Pro 简体中文增强版免费归观看网上限制级DVD电影的方法
第一步:下载并安装Winamp 5.07 Pro 简体中文增强版
免费的不须注册
如果你已经有Winamp 5.07 Pro 简体中文增强版,
第二步:打开Winamp 5.07Pro 简体中文增强版的“菜单选项”,选择“选项”--“参数设置”
第三步:在“参数设置”里点击“常规参数”,并将“因特网连接设置”选项当中的“选择你的因特网连接类型”选项,设置成“允许连接到因特网(LAN,DSL,Cable) ”选中.
第四步:
1、在“常规参数”---“媒体库”选项当中选择“因特网广播/电视”,将“因特网广播/电视选项”中的“在媒体库显示“因特网广播”和“因特网电视”查看”前的空格里打勾。
2、将“指定等级”下面的所有空格打勾,
注意:此步骤非常重要,否则你就不会看到你希望看到的限制级的网络电视。
第五步:打开Winamp 5.07 Pro 简体中文增强版的“菜单选项”,选择“文件”---“因特网电视”选项。
第六步:在出现的“Winamp LIBRARY”(或ML)菜单选项中,点击“因特网电视”,此时,Winamp会自动搜索因特网上的所有电视资源,包括限制级DVD 电影。并在右面的栏目里显示出可看资源目录。
第七步:也是最后一步,在所有可看资源目录里找你喜欢看的电影目录,然后双击该文件名称就可以观看了。
最后说明,该网上电影资源丰富,播放质量很清晰,画面流畅,当然,如果你是用小猫上网的话急坏了东西,你可别找我.
另外,该网上电影更新比较快,这样你就可以看到大量免费的限制级DVD电影了。
wmv文件的许可证破解工具
使用方法:
首先请先开始正常聆听有保护的的WMA文件
入工具选项里面的证书管理
进行证书导出
导出后的证书文件建议放于一特定目录
将其freeme压缩包解压到证书文件所在文件夹这时再把需要解除保护的文件放于同一文件夹
DOS命令行窗口输入 freeme 文件.wma
于是得到 freed-文件.wma 此文件即为没有任何保护的普通WMA文件可以任意播放
【注意】解除保护需要一可用证书 如果freeme运行无效请导出你拥有的最新证书文件,像9天的可以获取到证书再进行破解。
点击下载FreeMe:http://netroom.hbu.edu.cn/personal/crackmore/crsoft/cr-wma.zip
另一个软件(看了就会用)
点击下载Un****:http://netroom.hbu.edu.cn/personal/crackmore/crsoft/cr-wma2.zip
如果还不行,请看下面:
**最近看到的方法,安装media player 7 或更低版本即可观看,大家可以试试看。
事实上"每个系统"中都有隐藏的6.4版本存在。为什么?因为微软自己也知道,MediaPlayer的6.4版本是最最稳定的,其他的诸如7.0、8.0版本,播放MPEG4的剪辑时都会出现这样或者那样的问题。
要求提供许可证
 楼主| 发表于 2007-5-1 13:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-1 13:19:38 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!
发表于 2007-5-1 13:19:43 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
 楼主| 发表于 2007-5-1 13:42:50 | 显示全部楼层
补充一点,2楼的有病毒,不过可以用瑞星杀掉
GMT+8, 2024-11-17 01:30
