查看: 1233|回复: 3
方向自动往右边偏
发表于 2013-7-27 23:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前方向老是自动往右偏.轮胎也没发现吃胎.前束也调了.还是不起作用.前面2个滚子的气压都是一致的.排除了气压的原因.今天去修车的时候又给修车的说了.他也很惊讶说怎么还会偏呢?我就给他说要不等会修的时候把四个轮胎换个边吧!前左换后右去.依此相反的顺序互换下位置..(本来我前面2个胎的花子磨损也比后面的胎磨损厉害.因为不是同一批四个齐换的).结果换了以后..哇!!好了!!神奇的九寨啊!!以前在直路上你必须得用手把盘子拉住.否则他就会向右边偏去.尤其往左边打盘子更费力!现在好了!好轻松了!好舒服喔!!哈哈哈哈..根据我的经验..我认为应该是前面2个胎磨损多了.导致轮胎的平面不是那么的平整了.毕竟是便宜货车子便宜货轮胎.没有那么标准..修车的动不动就是方向机有问题.去他娘的蛋蛋.!
还有之前发过一个这帖子.
http://www.changan.biz/thread-108259-1-1.html
是关于打火没反映的..今天也检查出来了..今天修车的时候我直接买了一个马达的启动开关..40元钱.我买的时候就给卖配件的说好了.我说这个东西我不一定会用得上..因为问题还不一定出自于他..只是买一个去试一下.如果问题不是这个的话。我就来退.配件店答应了..那就好..到了修车店装上新的马达开关以后..打火..好球!!直接还是拧起没反映!!!真棒!!这下至少明白了不是马达启动开关的故障..(如果当时一下着火了..那么我还真就以为是马达开关坏了..但是迟早我也会发现问题不是这个)..然后再检查..才发现是马达继电器的问题!!长期吊在变速箱那里.时间久了.雨水那些进去了.可能里面生锈了之类的..接触不好了..换了一个继电器就对了!!然后我就开心的把这个马达开关拿去退了!
发表于 2013-7-28 08:13:41 | 显示全部楼层
配件店 要气死了  哈哈
发表于 2013-7-28 10:56:17 | 显示全部楼层
问题解决了就好,谢谢分享
发表于 2013-7-28 22:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
也曾经遇到过类似问题
GMT+8, 2024-9-21 12:45
