查看: 5433|回复: 5
474q2发动机讨论帖
发表于 2007-4-30 18:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看夏令营里有一个8A发动机讨论帖,其中有不少能人,让我长了不少见识。我们能不能讨论一下474发动机也好让车友们对我们的车有更深入的了解。希望各位能大大都出来说说阿。
发表于 2007-4-30 20:36:39 | 显示全部楼层
顶一个!!
 楼主| 发表于 2007-5-1 12:17:36 | 显示全部楼层
补充一下性能参数,长安网站上来的! 机 型 JL474Q 缸径mm 74 行程mm 76~75.5 标定功率 KW 60 ?参数不一样?是不是重新调效过?还是.......................... r/min 6000 最大扭矩 N.m 102 也不一样,为什么? r/min 3000~4000 最低燃油消耗量g/kw.h 298 机油燃油消耗率% ≤0.6 怠速r/min 750±50 怠速排放 CO %低 怠/高 怠 ≤0.25/≤0.18 HC ppm低 怠/高 怠 ≤70/≤55 润滑油压力 怠 速转 速 120~350 3000转 速 320~480 标 定转 速 380~500 气缸压缩压力 kpa ≥1250 r/min 250 怠速点火提前角° 5±3 各缸压差 ≤100 活 塞漏 气量 ≤L/min 19.5 压缩比 9.5:1 总排气量L 1.31 净质量(不含变速器) 99 总质量(含变速器) 121.5
发表于 2007-5-3 18:33:12 | 显示全部楼层
好专业的问题嘛!!!我只有当观众
发表于 2007-5-4 01:46:56 | 显示全部楼层
太专业了,没办法研究;P ;P
发表于 2007-5-4 13:27:14 | 显示全部楼层
:Q
GMT+8, 2024-11-15 04:13
