ECU针脚 连接部位
1 点火线圈(2号脚),其实加在这里不是最好的。
2 功率地
3 油泵继电器线圈
4 步进电机B脚或者EWD3的1号脚
5 碳罐控制阀
6 功能保留
7 进气压力传感器
8 加浓调整
9 车速信号
10 O2传感器
11 爆震传感器
12 5V,霍尔或者相位传感器,以及进气压力传感器,
13 节气门位置传感器
13 功能保留
14 喷油器驱动地线
15 功能保留
16 2号喷油器
17 1号喷油器
18 +B
19 电子地(屏蔽)
20 功能保留或者直接点火控制
21 步进电机
22 空调
23 故障灯,如未装备故障灯则空置
24 选择驱动,比如空调和油泵
25 功能保留
26 步进电机
27 点火开关
28 O2传感器
29 步进电机
30 传感器地线
31 风扇, 如未装备则空置
32 功能保留
33 功能保留
34 4号喷油器
35 3号喷油器
36 功能保留
37 主继电器输出
38 功能保留
39 空调蒸发器温度传感器
40 空调压缩机控制或者与41脚短接,因车型而异
41 空调开关
42 功能保留
43 功能保留
44 进气温度传感器
45 冷却液温度传感器
46 主继电器
47 功能保留
48 霍尔传感器或者转速传感器
49 霍尔传感器或者转速传感器
50 功能保留
51 有分电器场合,基本点火正时校正
52 加浓调整
53 节气门位置传感器
54 发动机转速输出 正常转速表是加在这儿的。(棕白线)
55 K线
