查看: 2664|回复: 19
出大事了 求教
发表于 2013-7-9 12:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟刚买的6363,本人是汽车白痴,昨天无意间停下这,看了一下前车胎,用手一摸,刹车那块地方,温度有点烫手,大婶们这是怎么回事,是车的问题,还就是这样,上网查过,说是刹车一直靠在一起什么,小弟却是不明白,就怕有安全隐患,所以来求大神们来帮忙了
发表于 2013-7-9 13:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
很正常
发表于 2013-7-9 13:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
只要顶起来用手能转动就没问题。有温度属于正常现象。。别像我朋友跑长途装饰盖螺丝洞都融化了。
发表于 2013-7-9 14:51:19 | 显示全部楼层
楼上说的对,正常都有温度的,只要轮子能转动就可以,因为你刹车的话,就是把动能转化成热能的,有温度正常,
发表于 2013-7-9 15:47:55 | 显示全部楼层
不烫才是不正常
发表于 2013-7-9 16:02:19 | 显示全部楼层
没刹车的话应该没有温度,刹车的话肯定有温度了。
发表于 2013-7-9 17:07:06 | 显示全部楼层
忘了松手刹就会热
发表于 2013-7-9 20:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来看是真的    检查刹车是否抱起   轴承是否坏~~~
发表于 2013-7-9 20:16:00 | 显示全部楼层
吓我一跳   还以为是神马  大事呢
发表于 2013-7-9 20:33:57 | 显示全部楼层
不怕不怕啦就是这个鸟样的啦,铝合金钢圈会好点,铁钢圈才热
GMT+8, 2024-11-14 15:20
