查看: 8421|回复: 8
长安之星电路故障修理心得--拆工作台
发表于 2013-7-8 12:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长安之星6363,买了不到两年,前几天连续两天出现同一故障,跑着跑着除了发动机能工作,大灯,喇叭,转向,双跳灯,收音机都没电了,过一会又好了,本来想想,我晚上开的时间也不多,等彻底坏了再修吧,在网上也看了好多汽车电路图帖子,也借鉴了人家修理的过程,刚好前两天是双休日,在家里没什么事,就自己动手修一下算了,毛病一直在,自己开车总不大放心,顺便说一下我,我本身是搞机电一体的,现在是一家外企的设备维修主管,动手能力我自认为还可以的,闲话少说,切入正题。在没看到汽车电路图之前,怀疑过点火开关,组合开关(在保险盒里面检查过都是正常的情况下),通过分析电路图,问题可能出在总线路上,由于以前没修过汽车电路,也不知道线路的走向,所以只好用最笨的方法,把工作台拆下来,因为线路都在工作台下面,拆了工作台,什么都清楚了,这样修理起来就方便了。首先卸下电瓶的负极(因为负极是公共极,搭在车身上的,万一在拆卸的过程中,正极碰到车身,这样就没什么事,否则什么情况,你懂的),在电瓶的正极上出来10cm左右一点,有三个接插件,把接插件也拔掉,这样电源上就安全了,下一步就是拆工作台了,先拆方向盘按钮,很简单,手指钩住按钮的底边,用力往上拉,就出来了,看见里面有两根线,是鸣笛喇叭线,拔下,用随车带的套筒板手,卸下方向盘螺栓,,拉出方向盘,再卸下组合开关的上下罩壳,拔出组合开关接插件,拿出组合开关,这样就可以拆仪表盘了,先卸下仪表盘的2个螺栓,撬开仪表盘装饰圈,再卸下仪表盘上的4个螺栓,拿出仪表盘,拔出两个接插件,接下来拆收音机,也是同理,拆储物箱也很简单,打开储物箱,在右边底部有一个横销,先拔出中间的横销,再拔出卡销,就可以拿出储物箱了。在这里主要说工作台的螺栓大约位置,前挡玻璃下有3个,具体在左右音箱喇叭这里,撬开音箱喇叭罩就可以看到,中间的地方也有一个,也要撬开盖子,就能看到,还有工作台下面左右各有一个,这两个螺栓可以看到的,开启前盖的拉线也要卸下,另外几个螺栓的位置比较偏,地方也很小,需要有合适的工具,也可以自己改装,(短柄螺丝刀或弯柄螺丝刀或小型棘轮扳手)。一个在储物箱背后往上一点的地方,一个在保险盒的地方,另外的螺栓自己一边轻轻拉动工作台,一边观察,看那个地方不肯下来,估计那个地方有螺栓了,(前提是把能看得到的螺栓首先全卸下)。拔下左右各一个风管,一切OK。拆下工作台,经检查后发现,是总电源的接插头松动,导致触头发热烧糊,具体位置在驾驶室放保险盒的左边,紧贴在壁上,最后问题解决,一切OK,历时共4小时,全程一个人操作,如果第二次拆卸的话,我估计一半时间就可以了。最后我想说的是,拆卸工作台,顺序很重要,否则会走弯路,把容易搞混的用记号或照片拍下,这样装配起来就不会弄错了,电路图是借鉴网上另外一个车型的,一般这样的车型,控制原理都差不多的。
发表于 2013-7-8 17:01:15 | 显示全部楼层
楼主比较厉害
发表于 2013-7-8 17:35:31 | 显示全部楼层
楼主太厉害了!辛苦辛苦:0049:
发表于 2013-7-8 19:55:35 | 显示全部楼层
寂寞老男人,你名字也太猥琐了吧
发表于 2013-7-8 21:39:57 | 显示全部楼层
不错,有能力就不错!
发表于 2013-11-1 20:19:32 | 显示全部楼层
上图最好!!!!
发表于 2013-12-14 22:54:12 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2014-1-1 09:09:35 | 显示全部楼层
维修师傅的生活费啊
发表于 2014-1-16 16:40:02 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-15 01:00
