查看: 1997|回复: 9
暖风电机不出风,欠踢
发表于 2013-7-4 21:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关打开以后不出风,底下踢几脚就有了,有时候风还会变小,我怕在这样踢下去会把暖风机总成的塑料给踢烂了,是电机的问题吗?可以修吗?
发表于 2013-7-4 21:51:07 | 显示全部楼层
是什么地方接触不良吧,拔下暖风电阻看看
 楼主| 发表于 2013-7-5 00:33:39 | 显示全部楼层
电阻在哪啊
发表于 2013-7-5 09:43:40 | 显示全部楼层
ni你踢得哪里?下次我也踢踢看看。。。。。。
发表于 2013-7-5 10:42:45 | 显示全部楼层
这个是接触问题,电机只能换不能修,电阻重新插一次。
发表于 2013-7-5 11:52:43 | 显示全部楼层
是什么地方接触不良
发表于 2013-7-5 11:58:30 | 显示全部楼层
在靠驾驶的那一边最下面鼓风机旁边,油门踏板的旁边
发表于 2013-7-5 16:51:39 | 显示全部楼层
接触问题
发表于 2013-7-9 13:10:14 | 显示全部楼层
换新的
发表于 2013-7-9 13:40:31 | 显示全部楼层
会不会是碳刷的问题
GMT+8, 2024-11-5 22:00
