查看: 2252|回复: 3
延长爱车寿命15个诀窍
发表于 2013-6-18 10:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天哪,这修车行的账单也太吓人了。一次短短的拜访就让几千元壮烈阵亡了。这已经不是什么稀奇事了。去一次修车行的平均费用高达650元,这个数目着实让人心痛不已。其实,如果平时自己对爱车进行细心养护后,很多抛锚现象都可以避免。而这些抛锚通常都代价不菲。
         一次修车的花费就能让人心痛不已。其实这些花费是完全可以避免的,如果你按照如下诀窍来对待你的爱车。这些诀窍不仅可以充分保证你爱车的性能,并且可以帮你节省下高昂的修车费用。最重要的诀窍是: 不要忽视你爱车的任何小毛病,任何大毛病都是由小毛病引起的。还有别忘了遵守淘车告诉您的如下15条诀窍。
养护
    1. 上蜡保护:太阳光紫外线照射,昆虫在车身爬过后留下的痕迹甚至是虫子整个腐烂的尸体。车身表面在日常生活中受到的伤害无处不在。给车身打蜡可以使车身表面得到保护。
        潜在的危险:不上蜡的车身表面将会让车看上去灰头土脸,降低你爱车本本身的身价。
        补救措施: 每年二到三次上蜡护理。
        诀窍: 在车上滴上水滴测试,如果水滴可以形成圆形颗粒,则说明车身上蜡保护合格了。
         2. 油漆保护: 你经常开着爱车在高速上驰骋吗?那么你对爱车的前脸要好好作检查了。细小的灰尘颗粒会损伤车头和进气格栅的油漆。
        潜在的危险: 车身表面容易生锈
        诀窍: 透明的保护隔膜可以很好的解决这个问题,给车头提供细致的保护。
        3. 引擎室要密封:现代汽车对引擎室的保护方面已经做到足够好了吗?理论上应该是这样,但是用透视镜所做的有关检测显示,引擎室防护还有很大的空间需要上升。
        潜在的危险: 由内而外的生锈。
        诀窍: 涂上油或上蜡。
        4。 对化学制品的护理: 受环境污染的影响化学制品容易老化,另外若不进行彻底清洁,它们也难以保持良好的状态。
        潜在的危险: 受环境污染的影响,塑料制品易变脆。
        诀窍: 给在阳光下暴晒的仪表台盖上布吧!
        5. 有规律地洗车: 去洗车行时要注意,先用高压泵粗略的进行清洗,藏在角落里和挡泥板上的污垢也别放过。然后再进行系统的清洗。
        潜在的危险: 污垢容易导致车身生锈
       诀窍: 吸尘器可以轻易吸出角落里的树叶。
        6. 检查机油: 驾驶舱内亮起加油提示灯时要及时去加油。
潜在的危险: 发动机会因不润滑而造成损伤
        诀窍: 每隔14天就检查一下油箱,在远行前要加满油。
        7. 经常更换皮带: 汽车制造厂商会给出更换的频率。
        潜在危险: 发动机因损坏而需拆除
        补救措施: 定期检查和更换
        8. 胎压: 若胎压太低,轮胎容易在高速行驶时迅速发热,胎纹更易被磨光--- 这会危及到生命安全。
        潜在危险:  胎纹更易被磨光
        补救措施: 每两周检查一次胎压,远行前要给轮胎充足气。
       9. 空调:空调装置系统相对封闭,但每年从空调中会散发出10%的冷却剂。
        潜在的危险: 空调压缩机损伤,它的修理费用是很昂贵的。
        补救措施: 每三年检查一次。
        10. 避免累积了多处问题后再去修理:肮脏的过滤器或是千疮百孔的皮带都会缩短发动机的寿命。
        诀窍: 千里之堤,溃于蚁穴。严格对待每次的小损伤。
驾驶
         11. 避免冷启动: 在冷启动时不仅磨损增大,而且油温无法达到启动温度。
         潜在的危险:这样会使得燃料和冷凝水一起混入油中。
         补救:缩短换油时间
         诀窍:若发现油盖上有白色沉积物则可以判定油中混入了水。
        12.在石子路上小心驾驶:如果不爱惜轮胎或在充气不足的情况下行驶,都会造成对轮胎结构上的损坏。这些磨损通常都难以发现。
         潜在的危险:对轮胎的损伤难以察觉,久而久之造成爆胎。
         诀窍:慢速小心驾驶
        13.发动机在适当温度下行驶:如果发动机在低温下全速行驶,会造成磨损加大。最佳情况,水温应该是90摄氏度,汽油75摄氏度。另外低温行驶时还会使耗油量加大。但是很多现代汽车既没有油温显示也没有水温显示。
        潜在的危险:造成轴承和发动机的高磨损
        诀窍:刚启动时速度不要太快。
        14.小心换挡: 经常将左脚放在离合器上会造成踏板的滑动。换挡时强行拉档,造成齿轮高磨损。其结果是离合器使用不超过15000公里。
        潜在的危险:齿轮和离合器的高磨损。
        补救:进行清洗和正确换挡及踩离合器。
        15 保持距离:一见绿灯就全速启动,遇到红灯就紧急刹车。这样全速急停和迅速启动很容易造成刹车器和传动系统的高磨损。
        潜在危险:对刹车器和传动系统的高磨损
        诀窍:谨慎驾驶,速度要适中。这样可以节省30%的油耗。
发表于 2013-6-18 13:49:03 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-27 07:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
好帖学习
发表于 2014-4-28 11:35:33 | 显示全部楼层
虚心学习了啊
GMT+8, 2024-11-15 05:20
