查看: 4220|回复: 22
6363齿轮油的问题,进来看看。
发表于 2013-6-1 17:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e104:}在京东上买了四瓶福斯的齿轮油,GL-4 75W-90的  可是有听说,变速箱可以用这个油,后桥需要GL-5 85W-90的,大家都用的什么油啊    在线等。。
发表于 2013-6-1 17:44:17 | 显示全部楼层
主要是粘度问题,你不拉重货无所谓,润滑更好。
 楼主| 发表于 2013-6-1 18:01:04 | 显示全部楼层
一般就拉拉人, 哪个级别的好点呢,
发表于 2013-6-1 18:21:29 来自手机 | 显示全部楼层
后桥用GL-5
 楼主| 发表于 2013-6-1 18:29:26 | 显示全部楼层
成都之星 发表于 2013-6-1 18:21
后桥用GL-5
那请问大哥 后桥大概需要多少升油, 买个一升装的够了吗?
发表于 2013-6-1 18:57:01 | 显示全部楼层
后桥1,7升,第一次换完后再等个5.6万再换,就是不换也没有问题,只要保证不缺油就行了,变速箱换点好的吧
发表于 2013-6-1 20:59:22 | 显示全部楼层
随便换.
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:57:28 | 显示全部楼层
好的,感谢兄弟, 了解了, 那我i还要去买一桶四L GL-5的油了,变速箱可以用福斯 GL-4 75W-90的吧。
发表于 2013-6-2 07:58:53 | 显示全部楼层
我用的都是gl4
 楼主| 发表于 2013-6-2 08:58:03 | 显示全部楼层
278477766 发表于 2013-6-2 07:58
我用的都是gl4
什么粘度的, 后桥用了 有什么不正常的马?
GMT+8, 2024-11-5 16:39
