查看: 1068|回复: 2
汽车保养的常识
发表于 2013-5-8 13:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、机油更换常识
机油多久更换一次?每次需要更换多少机油?关于机油的更换周期和用量是大家特别关注的问题,最直接的就是去查看自己的随车保养手册,上面一般都有很清楚的介绍。但也有不少人的保养手册早就不见踪影了,此时你就要多多了解打听了。一般说来,机油的更换周期为5000公里,具体的更换周期和用量要根据车型相关信息来判断。
不是所有的车型都适合车主自己动手换机油,但我们可以学会查看机油标尺,以此来判断机油是否到了该更换的时候。还有,更换机油的同时必须更换机油滤清器。
二、防冻液使用常识
防冻液最好全年使用,除了防冻冷却的功能,防冻液还有清洁、除锈、防腐的作用,减少水箱的腐蚀,保护发动机。注意防冻液的颜色要挑选正确,不要混用。
三、刹车油使用常识
刹车系统的功能与刹车油有着紧密的联系,在检查更换刹车片、刹车盘等硬件时,不要忘记看看刹车油是否需要添加更换。
四、变速箱油
为了保证车子转向灵活,要经常检查变速箱油,不论是齿轮油还是自动变速箱油,都要注意油品的型号,通常来说都是就高的。[2]
发表于 2013-5-9 13:43:37 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2013-5-9 18:17:38 | 显示全部楼层
防冻液是什么颜色,是不是像水一样,只不过看起来比水稍微浓稠一点点
有人说要用防冻液,不要用水,说是为了防止水箱生锈,可4S店却说不要紧,一直都是这样加的,再问他说我的水箱里加的是防冻液,现在只是参水,我弄不明白了,到底谁是正确的!
GMT+8, 2024-11-15 01:08
