查看: 2263|回复: 3
转帖! 怠速游车 抖动原因与检查!
发表于 2013-5-5 20:45:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 造成发动机发抖的原因
  1怠速发抖
  (1)油压过低或者过高
  表现轻微游车,过低的情况有加速无力,易熄火,难来车,严重的加速回火,过高为抖动,排气浓,一般没有放炮的情况
  (2)油嘴轻微堵塞
  游车,怠速抖动,加速不良,严重的有掉缸现象
  (3)汽油质量
  多为加速或者中高速发冲,如果引起氧传感中毒的话有游车现象
  (4)火花塞
  常见毛病,怠速抖动,加速不良,大家都会判断
  (5)缸线
  类似火花塞
  (6)点火线圈
  类似火花塞,但有明显的加速不良,发冲等
  (7)串电
  回火,放炮,加速不良
  (8)分电器
  怠速抖动严重,偶尔有窜电现象
  (9)空流或者空压
  游车,加速不良,或者完全没有怠速,急加速正常,缓加没有(视车型不同表现现象不同)
  (10)节气门
  最难判断的一个,所有现象都有,最他妈的上火的是,有时候没故障码
  (11)漏气
  游车,怠速发抖,缓加不正常,有抖动现象,检测方法大家都知道
  (12)废气循环(阀)
  怠速抖动,如果清除了学习值偶尔有来不了车的情况,还有的车型表现为游车
  (13)活性碳管
  游车,怠速发抖
  (14)水温
  难来车或者来不了车,游车,冷车易熄火,热车难启动
  (15)氧传感
  凡是游车都和这玩意有关
  (16)曲位
  偶尔抖动,易熄火,难来车或者来不了车
  (17)凸位
  偶尔抖动,来车不连贯,视车型而定
  (18)怠速阀
  游车,抖动,反正大家最先搞的就是它,没什么好说的
  (19)爆震传感
  我碰到一起它引起的抖动,同时加速不良,你们遇到过没有
  (20)ECU
  呵呵,这个不用我说了吧
  (21)气门积炭
  偶尔抖动或者游车,冷车难启动
  (22)气门漏气
  掉缸,加速不良
  (23)缸压不平均
  游车,加速抖动
  (24)气门弹簧过弱或者折断
  掉缸,加速不良
  (25)点火正时
  怠速抖动或者游车
  (26)排气不良
  游车,跑不出高速,怠速抖动
  2急加抖动
  一般为掉缸或者点火不良,再就是节气门及漏气等
  3缓加抖动
  漏气,节气门,油嘴堵塞为常见
  4中低速抖动
  类似缓加抖动
  5中高速抖动
  直接查点火系
发表于 2013-5-5 22:36:29 | 显示全部楼层
这个还是不错的,沙发来了
发表于 2013-5-6 00:21:58 | 显示全部楼层
好东西!学习篇!{:soso_e113:}
发表于 2013-5-6 08:53:34 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2024-11-14 16:47
