查看: 1177|回复: 4
胎侧撞击易鼓包 慢速过坑对轮胎损伤最小
发表于 2013-4-26 15:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过轮胎企业的统计数据和实验表明,90%的轮胎鼓包是由于轮胎侧面遭受撞击造成的。22日,记者在走访中发现,为了停车方便,一些车主往往驾车直接冲上人行道,而绝大多数人不知道就是这种做法让轮胎严重受伤。
“轮胎内部有一层类似渔网状的材料,这是由聚酯帘线等材料组成的帘布层,其作用都是为了让轮胎强度及尺寸保持稳定。轮胎之所以出现鼓包现象,就是因为帘布层受损,使轮胎的局部气压失去控制,从而导致外胎受力不均,受力高的部分会突出。”某品牌轮胎经销商崔经理说,虽然城市道路路况相对较好,但仍有很多车主在轮胎磨损未达到极限时不得不更换轮胎,绝大多数原因就是驾车上马路边石造成的。
据了解,如果一辆轿车用每小时40公里的速度,以40度到70度的夹角斜着冲上高为0.15米的人行道上,轮胎的帘布层受损的几率近百分之百。即便是将车子长时间停放在有高度差的位置,轮胎的帘布层也会因为长时间处于扭曲状态而降低性能,这对于轮胎抗冲击是不利的。这些都是在日常使用过程中,由于人为原因造成的轮胎损坏,即便再坚固的轮胎也会因此发生鼓包。
如果一定要上人行道,我们应该尽量让车头与马路边石保持垂直,以尽量缓慢的速度驶上人行道。如果可能,最好在路边垫上一块砖头再通过。在日常的驾驶和停放中,应尽量让轮胎处于平整的路面。如果必须在恶劣路况中行驶,那么一定要尽量放慢车速,这可以使轮胎的危害降低到最小。定期对轮胎进行交叉换位、让轮胎保持正常胎压范围也有利于延长轮胎的使用寿命。
发表于 2013-4-26 16:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-26 16:42:18 | 显示全部楼层
支持!这点我早就知道了!不过还是谢谢车友的提醒!
发表于 2013-4-26 22:26:45 | 显示全部楼层
学习下下
发表于 2013-4-28 13:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2024-11-13 19:03
