查看: 1468|回复: 5
做好换季保养 让爱车迎娶春姑娘
发表于 2013-4-24 12:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
正如郭德纲所言:我把棉裤一脱,春姑娘就来了!
虽然这几天的天气忽冷忽热的,但是这“春姑娘”的脚步是越来越近了。瞧着春意盎然,姑娘们也很应景,背心、短裙、抹胸、吊带……满大街可见。春天都来了,我们的爱车是不是也需要捯饬捯饬,准备迎娶春姑娘呢?
经过了寒冷冬季的一阵“折磨”后,我们因该好好地对自己的爱车一次保养。对于自己的车子还是要上点心,好好对待,否则爱车发起脾气来可是不好哄得哦,出了什么问题吃亏的还是自个儿。
结合实际使用情况,再加上平时也积累了一些经验教训,给各位推荐爱车春季保养小知识,让您的爱车在春季奔跑得更加灿烂。
一:发动机
首当其冲的就是发动机,这个相当于人的心脏的部件是重中之重,它的工作状况直接影响到整车的动力性与使用的经济性,是汽车各项性能的重要指标。对发动机的保养最重要的就是润滑油,这是发动机生命的源泉。
更换润滑油可以更好地保证发动机干净,在工作中减少磨损,减少油耗。由于发动机长时间高温工作后会被氧化变质,因此每过一段时间就需要更换新的机油。我听朋友推荐后一直用的是灰壳,感觉还不错,一直觉得清洁性能不错,基本不会有油泥积碳。
二:底盘
还需要检查就是地盘了,经过一个寒冷多雪的冬季,还应对车辆底盘进行相应检查。由于融雪剂具有一定腐蚀作用,因此会对车辆底盘金属表面造成侵蚀,故应对底盘进行全面清洁。其次应检查底盘悬挂部件有无松旷异响。着重检查其表面是否有龟裂或被异物剐伤现象,
三:轮胎
作为与路面亲密接触的玩意,轮胎的工作情况对于车子的燃油经济性、操控、安都有着不可忽视的重要。冬季的气温较低,可到了春季温度升高,应该对胎压进行测量,将气压保持在正常的范围内。除此之外,检查轮胎是否过度磨损或者进行一次四轮定位也可以考虑下
四:三滤
车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。沙尘频发的春天里空气中含有较多杂质,空滤很容易发生堵塞,造成发动机进气不足。及时检车更换,有利于保证汽车“呼吸”畅通。另外,空调的使用频率会随着天气转暖而逐渐增加,对空调滤芯进行必检查和更换非常重要,我们在车里也需要清洁的空气。
五:清洁
车主一般冬天很少开窗通风透气,车内积聚了大量细菌,春季细菌、病毒容易滋生,所以这个季节对车内进行彻底的消毒是很有必要的。
可以给车“蒸个桑拿”,通过高温蒸气可以把空调通风口、座椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味。然后,再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。提醒车主在对车内饰进行清洗时,要用中性的洗涤液进行清洗,千万不要用含有较强酸碱性的物质清洗。另外,在清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀。
发表于 2013-4-24 19:44:50 | 显示全部楼层
其实现在的情况是棉裤一脱,夏姑娘就来了
发表于 2013-4-24 19:46:05 | 显示全部楼层
这正好快要五一了要去玩,五一之前保养一下是很有必要的
发表于 2013-4-24 19:46:59 | 显示全部楼层
壳牌确实不错,一直都在用
发表于 2013-4-24 21:05:08 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-4-25 09:05:58 | 显示全部楼层
【多吃香蕉少中风】据英国《每日邮报》报道,刊登在《英国医学杂志》的一项新研究发现,多吃香蕉、菠菜、枣等含钾高的食物,少吃油炸薯片等,有助于降低脑卒中风险。研究人员进一步强调,如果没有医生建议,老年人最好不要随意使用药物补钾,而要适当吃一些香蕉、大枣和菠菜等富含钾的食物。
GMT+8, 2024-11-15 00:57
