查看: 3250|回复: 17
6350C热车不好启动
发表于 2013-4-20 16:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天准备到合川去玩,结果在半路等人时。第一次启动时间短了点没燃(平时要转二至三圈才行),结果打了十几次也不行。结果等了十分钟一点就好了。怪事了回来途中也停了几次车也没出现这个怪现象了。请高手说说这是什么原因,谢谢。
发表于 2013-4-20 16:47:57 | 显示全部楼层
油泵
发表于 2013-4-20 18:36:44 | 显示全部楼层
同意楼上的说法先看看油泵吧
发表于 2013-4-20 22:36:51 | 显示全部楼层
冷车好启动,热车不好启动。不是起动机就是气门间隙。
发表于 2013-4-20 22:46:48 | 显示全部楼层
可能 像成都说呢    可能是气门间隙过小了吧。。。。。
发表于 2013-4-21 10:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
我也试过这样,结果是搭铁线不行。加多条就好啦
发表于 2013-4-21 11:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-4-21 12:27:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-21 16:31:52 | 显示全部楼层
气门间隙在正常范围内(检测过),油泵有可能。今天在路上还出现了怪事,居然自动熄火,而且仪表显示无任何反映,转速表降为零,水温表与速度表指示正常。过1至2秒钟后机油灯亮了,这时1松离合就起动了。当时车速在40公里左右,档位在4档上。
发表于 2013-4-21 17:17:55 | 显示全部楼层
换一组火花塞试试。
GMT+8, 2024-11-14 14:49
