发表于 2013-4-19 22:55:31
显示全部楼层
1.什么是502 bad gateway 报错
简单来说 502 是报错类型代码 bad gateway 错误的网关
2.产生错误的原因
连接超时 我们向服务器器发送请求 由于服务器当前链接太多,导致服务器方面无法给于正常的响应,产生此类报错,具体如下:
第一个原因:
DNS 缓冲。 这种情况的通常原因是因为你在未开启vpn的情况下访问了facebook这样的网站。
这个时候自然访问不上,同时却在本机留下了缓冲。
这种情况通常在几分钟之内就可以访问了。也可以尝试 在dos窗口运行 ipconfig /flushdns
该命令会刷新DNS缓冲。
第二个原因:
你的浏览器开了代理什么的。确认一下关掉代理。
第三个原因:
dns 被劫持了,即使使用国外的dns,也会被劫持。
有些机子开vpn能够访问,
有些 机子确不能。
并且 排除了代理,防火墙,本地网络的原因。
这个时候同时ping远程网站,比如facebook。
不能访问的机子通常获取了一个怪异的ip,从任何地方都ping不通的ip。
而 能访问的机子ip,在不能访问的机子上直接可以访问,也可以ping通。
这种情况我们可以去掉VPN服务器的DNS。切换另外的dns。
在windows系统中,可以在本地网络连接的属性中,
去掉默认的dns,选用国外的dns,比如google的。或者 opendns。
3.解救的办法
最好的解决办法当然还是在服务器上做 对大家来说不太可能 ,那么我们有什么解救的方法呢?说白了 很简单 。就是——刷新(不是一般的刷新哦) 。
刷新的原理 :很多人可能不知道 刷新也是有两种的。所谓刷新其实就是从服务器下载数据到本地的硬盘浏览器, 再从本地硬盘种读取数据到浏览器显示给我们看。
①基本刷新:就是点击刷新或者使用F5快捷键 基本刷新只是从本地的硬盘重新拿取数据到浏览器,并不重新向服务器发出请求。大部分用户很多时候都是这样刷新的,遇到502报错的就没有任何效果。
②从服务器刷新: 如果你重新直接点击你想要浏览的网页链接,你会发现刚才还是显示502 bad getway的页面现在又可以正常浏览了!
明白道理了吧?当你点击你想要浏览的网页链接的时候,是会从服务器重新下载数据的。 解决方法就是从服务器上刷新:快捷键 ctrl+F5,这样就是重新向服务器发送请求了。 如果服务器能正常给予你响应你就可以看到页面了。 |
