查看: 3253|回复: 8
下雨天熄火啦!
发表于 2013-4-18 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天晚上下大雨..路上水很大..车子开着开着就熄火啦..之前有一次也是下雨..更换了一组缸线(之前检查出缸线有漏电)..今天又熄了.等了半阵才打燃慢吞吞的开回来.打电话问修理工.说是分电器进水了.说明天给我包一下?我X!包一下??有这么简单?更换一个分电器盖子是吧?还是总成?盖子便宜.总成就贵了..
发表于 2013-4-19 00:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
分电器进水
发表于 2013-4-19 08:40:52 | 显示全部楼层
拿个塑料袋包一下,做个防水。很简单  {:soso_e100:}
发表于 2013-4-19 10:28:49 | 显示全部楼层
用密封胶全部打一遍。。。轻松搞定!!!
发表于 2013-4-19 12:20:23 | 显示全部楼层
拿个塑料袋包一下
发表于 2013-4-19 13:20:59 | 显示全部楼层
简单的处理一下就没问题了
发表于 2013-4-19 16:07:51 | 显示全部楼层
分电器不知道什么东东
 楼主| 发表于 2013-4-19 23:13:37 | 显示全部楼层
今天去检查了.发现分电器盖子里面已经被烧得都要烂了.昨天熄火的主要原因是高压线插分电器盖子这一头的插头都烂了.裂了好大的口子.就是裂的这个口子进水造成的.
然后更换了一个分电器盖子.高压线是之前买缸线的时候.我没有换.我当时只换了4根分缸线.所以今天刚派上用场.然后分火头用砂纸打磨了一下.然后稳妥起见.还是拿个口袋把分电器盖子这些包了..不过我认为都没多大用处.因为去年也是雨季下大雨.我还在雨中狂奔.屁事没有.当时也没有包什么分电器..今天的主要原因就是那个高压线插头处裂口的原因..
现在又好精致了喔.可惜雨停了.地也干了.不然我又要在雨中狂飙试一把!等下次下雨再试算了.哈哈.
发表于 2013-5-13 14:42:38 | 显示全部楼层
用耐高潮的材料把分电器和高压包给包扎起来,应该就可以解决了。我以前也出现过几次下雨天熄火的现象,我把分电器和高压包包扎起来后,就没有出现雨天熄火的事情了。
GMT+8, 2024-11-6 00:17
