查看: 2430|回复: 12
长安之星 大灯 喇叭 报警灯故障
发表于 2013-4-17 19:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-4-17 19:24:57 | 显示全部楼层
说得不够清楚
 楼主| 发表于 2013-4-17 19:41:59 | 显示全部楼层
组合开关打开左边只有转向灯是好的  大灯不亮 喇叭不响  双跳报警灯也不亮  右边雨刮器都好的   以前有两次也这样没一会又好了   现在彻底不好了 换了个组合开关也一样
 楼主| 发表于 2013-4-17 19:49:59 | 显示全部楼层
另外仪表也不亮
 楼主| 发表于 2013-4-17 19:52:37 | 显示全部楼层
大灯 喇叭 报警灯 有没有共同的开关或者继电器
发表于 2013-4-17 19:55:22 | 显示全部楼层
你找个电工看看
发表于 2013-4-17 19:55:55 | 显示全部楼层
是不是保险有问题
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:01:41 | 显示全部楼层
保险丝都查过了都好的
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:05:08 | 显示全部楼层
前段时间也发生过开一会就好了  感觉有线路接触不好
发表于 2013-4-17 20:19:37 | 显示全部楼层
最烦的就是这些小毛病,查也查不出来,烦死了
GMT+8, 2024-11-13 15:54
