查看: 3042|回复: 11
发动机与车速对比
发表于 2013-4-1 08:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星发动机是98马力 车速130km     S460发动机是82马力 车速120km    金牛星发动机是82马力 车速135km
   为什么马力一样车速不一样  马力大车有劲 速度却上不去  哪里不同  变速箱 还是车型   我今天刚发现的
发表于 2013-4-1 09:17:16 | 显示全部楼层
马力大不一定跑得快,有的是低转发动机有的是高转发动机。
动力和速度的好坏,变速箱起到很关键作用,没有好变速箱,再好的发动机
也没用。厂家的参数只是个数字,具体的真实情况,要看车的本身。
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:35:58 | 显示全部楼层
动力和速度的好坏,变速箱起到很关键作用,没有 ...
那新长安之星1.2排量  S460 金牛星1.3排量  98马力的费油还是82马力的费油  发动机哪里不一样
评分
参与人数 1银币 -1 收起 理由
浅唱 -1 费油不费油跟发动力马力有关吗?我朋友轿车.
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:56:15 | 显示全部楼层
你说那是废话  小面和小面比  轿车和小面比那是傻子  轿车跑得快 你小面怎么追不上
发表于 2013-4-1 11:04:08 | 显示全部楼层
删除 回复 罗②尐 2013-4-1 10:57
原文地址:http://www.changan.biz/thread-104477-1-1.html
那我也告诉你,世界上没有两片完全相同的叶子,就算是同一款发动机,也多多少少会有不一样的地方,你说一个费油一个省油,这个怎么给你解释?谁能给你解释?就像有些人说的,大修之前车省油,大修之后车费油,难道说发动机换了?只不过是换了同型号的配件,那么发动机就是和原先的不一样了,不必解释!厂家生产的原装件也是,第一个出车间的和第二个出车间的就是不一样,也不比解释!.
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:08:32 | 显示全部楼层
你说那是废话  小面和小面比  轿车和小面比那是傻子  轿车跑得快 你小 ...
大修之后车费油 新车刚提回来还费油那 都是新配件吧  换了配件也一样  得磨合  懂不懂车啊  什么叫磨合懂吗  我看你啥也不懂 就会犟嘴
发表于 2013-4-1 11:17:33 | 显示全部楼层
速比不一样,有的车100码3000转,有的要3300转
发表于 2013-4-1 11:19:03 | 显示全部楼层
吆吆吆,别岔开话题好不好,是你问的98马力费油还是82马力的费油,马力跟费油有什么关系?
我只想告诉你,两个同样一款的发动力,耗油都有不一样,何况是输出马力、排量都不同?这个没有可比性的,你懂不懂?
再说,车子不仅仅是一个发动机,还有变速箱,轮胎,传动等等,这些也会影响油耗的,你要综合考虑。你懂不懂?
换了配件要磨合,这个只有你一个人知道,别人都不知道?照你这么说,难道磨合好了之后都会是和出厂时候完全一样的?
我确实不懂,但我不装懂,有不懂的我都在群里发帖问懂的。
犟嘴是天生的,没办法,改不了。就见不得人得瑟,本人习惯低调!
发表于 2013-4-1 11:21:01 | 显示全部楼层
新车和大修车需要磨合所以费油
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:56:37 | 显示全部楼层
我只想告诉你, ...
原文地址:http://www.changan.biz/forum.php ... p;page=1#pid1241904    是谁岔开话题 你说这话大修之前车省油,大修之后车费油,难道说发动机换了?
GMT+8, 2024-11-5 14:39
