查看: 2556|回复: 10
天天驾车却天天被忽视的十件事情
发表于 2013-3-21 15:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先是大家天天会遇到的停车入位。市内停车位少,能发现一个车位巴不得马上缩入其中,有转向助力的朋友注意,当你很牛的轻揉方向盘向内倒车入位的时候,别忘了转向助力方向盘转到头的时间一般不要超过5-15秒,最好就不要用到头的转向来倒车等,否则您的转向助力就玄了,很快就会坏,还要抱怨车的转向质量这么差。
2.车是不是已很漂亮的停入车位了,下车去happy之前看看你的车前轮是不是还扭向一边,最好让两个前轮放直,不管是只停一会,还是一停很多天,让你的爱车前转向束处于正常的放松状态,不是有句俗语说“强扭的瓜不甜吗?”这里就是强扭的转向完蛋的快!
3.要注意热车。俺家楼下有辆新别克 ,估计是公车,因为开车的那位小40岁的司机穿戴相当的车夫,从未见老板状。每次早上看我热车时(夏天),一脸的不屑,人家别克“吃吃吃”一点火扭头就走,牛的一塌糊涂。别说别克,就是宝马奔驰要总这样,尤其冬天这样,那车寿命不会长,至少大修的早,总出毛病的早。公车爱坏的原因就是车夫们无所谓对公车,除非特有责任心的、爱车的人。否则公车坏了正好去修趁机捞一票。要不就买新的,否则修车的,制造商,卖车的都怎么活?私车就不一样,听俺一句,无论春夏秋冬,早上启动后要热车,不要怕费油,这点油钱比修车钱差远了。夏天2-3分钟使水温至少升至最低刻度再走。在水温没到40-50以上时行车不要过40-50km/h为好。不要嫌麻烦,那是你的爱车,第一情人(无论男女而言),那是你省吃俭用花5-6位数的银子买来的。
为什么要热车,大理论去看汽车杂志。这里只跟你说热车是为了让机油能输送到每个机件,让发动机在最低转速下平稳磨擦升温,使磨损降到最低。当水温升起后,这些机件热胀冷缩达到最佳摩合状态,开动起来就会是最小磨损状态.
4.不要大脚轰油门。还有见到有些司机有些奇怪习惯,早上也热一下车,但不是用自然怠速热车,却大脚使劲轰油门,可能希望尽快让车热起来,与其这样,还不如开了就走,太毁车了。每次看到这样的情况都心想这破车快完蛋了,有人还有个习惯是停车前又大脚猛轰一下油门,除了费油多磨车外,能有何用?不知是怎么想的。
5.隔半月到一月就让家人朋友帮您查看一下车的各种灯光,经常在路上见到后刹车灯瞎一个。当瞎两个时,搞不好就得被人家追尾撞上个好歹来。还要检查一下线路。如果灯泡没坏但不亮,那更要尽快检查,串线、短路是车自燃的根源之一。
6.每天要只是在市内跑跑上下班,除定期查看灯光外,还要常看一下轮胎。尤其前胎有否侧裂缝等。一爆前胎必出大事。所以买的新胎都作前胎用。后胎爆一下一般不会出大事,换胎时轮胎螺丝一定要上紧,有条件的用扭力扳手拧到规定扭力即可。
7.查看一下水箱水够不够,报警灯亮就及时补足防冻液。常看地上是否有油迹。如有别怠慢,赶紧及时找到原因修好它,避免引起更大毛病再修花费就高了。机油尺也是该看的内容,一般机油消耗很少。点火后看看你车尾气颜色,如冒蓝烟就是烧机油了。
8.别让爱车负担过重。除了车上非常必要用的工具,灭火器,千斤顶等,把车上所有乱七八糟的东西全扔出去,常时间的让爱车负重会造成减震部分变形,加大油耗。
9.每天停车都要上马路牙子的车友也应注意了,上马路路肩是对前轮胎、转向系统和前减震的硬冲击,下马路牙子是对后减震的冲击,如路肩不高倒也没事儿,但马路牙子较高的话,久而久之对上述部分还是有损伤的,不嫌麻烦的话车上备个小三角木头垫上再上。下马路路肩避免过快车速,造成太大震动,避免后减震器使劲一墩,最好用离合、制动绷住车慢慢下。
10、有些手潮的司机在路边停车时,时常有不小心刮蹭轮胎的侧面,造成大块磨损,这是高速时爆胎的潜在因素。轮胎的正面耐磨性很高,一般正常用至少7万公里以上没问题,但侧面是最薄弱的地方,特薄,蹭狠了都会破。但也不能离路边太远,否则如果路窄的话别人可就过不去了。
发表于 2013-3-21 15:58:02 | 显示全部楼层
虽不是原创 总结得还不错
发表于 2013-3-21 19:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
我来学习技术的,取长补短
发表于 2013-3-21 20:40:33 | 显示全部楼层
很多值得学习的地方!如停车打正方向,打死方向转弯不好。
发表于 2013-3-21 20:41:50 | 显示全部楼层
新人学习中,希望能看到多点这样的帖子
发表于 2013-3-21 21:03:52 | 显示全部楼层
经验、经验收藏了。
发表于 2013-3-21 22:21:55 | 显示全部楼层
老掉牙的帖子了..
发表于 2013-3-21 22:55:50 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}学习了,我经常停车方向没打正······
发表于 2013-3-22 08:17:14 | 显示全部楼层
有道理,但多数人认为这样像把车当小姐养着,特别是借别人的车或公车或老旧车辆,用力的搞,大力的轰油门、什么乱七八槽的东西,脏的重的臭的全部往车上搞,“嗵嗵嗵”满世界的跑,没事,结实着呢,
发表于 2013-3-22 12:52:04 | 显示全部楼层
这些个习惯我都还好{:soso_e113:}
GMT+8, 2024-11-15 03:32
