查看: 1431|回复: 9
如何自查、寻找油耗增加的问题
发表于 2013-3-21 15:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱车在使用一段时间后油耗会莫名增加,油耗不正常直接反应了爱车车身某处出现了问题 : 1、在行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少。这时车主们应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。
  提示:适时为轮胎充足气
2、检查轮胎的磨损程度。如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。
  提示:必要时可更换新的轮胎
3、在行驶中或启动时发现车轮有异常响声。应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
提示:检修轴承及刹车系统
4、离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。
  提示:需要更换离合器片,离合器压盘
5、当车辆已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象。这时油耗会明显增加。
  提示:如果真的出现这种故障,那么发动机就需要大修了
6、当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器。
提示:如果化油器太脏可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,若此时还冒黑烟,那只能把化油器拆开清洗了
7、如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
提示:应该换火花塞了
8、当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。
提示:换掉出问题的部件
发表于 2013-3-21 15:59:00 | 显示全部楼层
虽不是原创 总结得还不错
发表于 2013-3-21 18:47:41 | 显示全部楼层
油耗增加远不止这些    差老了
发表于 2013-3-21 19:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
我路过挣积分
发表于 2013-3-21 20:28:37 | 显示全部楼层
又是个复制贴!{:soso_e111:}{:soso_e111:}把“化油器”三个字去掉!现在的车哪有化油器了!
发表于 2013-3-21 21:08:33 | 显示全部楼层
总结的非常好,正确、正确。
发表于 2013-3-21 21:29:43 | 显示全部楼层
空滤脏了,也会增加油耗。
发表于 2013-3-21 23:33:00 | 显示全部楼层
学习了,以后油耗增加就知道怎么回事了
发表于 2013-3-22 01:30:18 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-3-22 01:31:07 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-14 21:43
