排气管会滴水,一般说法是引擎状况好,这是正确的。当汽油跟空气混合后点火燃烧排出水蒸气,水蒸气愈冷凝结变成水从排气管排出来,代表着引擎装况佳,排气管滴水并不是每一部车都会有的状况,因为这至少要有3个条件:
1.汽油与空气的混合比正确 2.发动机压缩压力高 3.排气温度低。
汽油与空气的混合比正确:这表示你的供油系统状况佳,不管是电喷供油还是化油器供油,混合的油气刚刚好(这表示你的车子省油);
发动机压缩压力高:压缩压力高这代表着引擎状况良好,汽缸没有磨损的现象,引擎一但有轻微吃黑油的状况气缸压力就会变低,也会造成燃烧不完全,一但燃烧不完全就不会滴水了;
排气温度低:这表示你的点火正时正确,引擎内爆发的燃气都集中在汽缸内,只有少量或者根本没有跑到排气管内(这表示你的引擎输出马力大)
要让车子排气管会滴水,需要发动机自身处于非常好的条件下,并不是每一部车子都有的。
所以结论是:排气管会滴水就是发动机状况很好。
