查看: 5504|回复: 21
拆仪表台
发表于 2013-3-14 06:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下午,把我那个老星的仪表台拆了,也没搞清拆的步骤,哪里碍事就拆哪里,结果是拆了2个小时没拆下来,好像所有的线都连着,拿不下来为什么,方向盘都拆下来了,就是仪表台不能抬出来,那个累呀 又好不容易装回去了,发现刹车总泵上面轻微的漏油,也不知道有事没有。
发表于 2013-3-14 08:20:05 | 显示全部楼层
这个还真没拆过 工程量大啊 能不拆尽量别拆 拆了没有原装的紧密
发表于 2013-3-14 08:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
拆仪表台也不问我 我刚拆不久 半个钟就下来了
发表于 2013-3-14 08:37:23 | 显示全部楼层
刹车泵漏油问题及时处理
发表于 2013-3-14 08:49:41 | 显示全部楼层
仪表台不难拆啊,刹车总泵漏油一定要检修。。。。如果实在不行就换一个总泵。这个至关重要。关乎你生命的事情,开不得玩笑。
发表于 2013-3-14 09:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果是6350的话要拆方向盘的转向杆的4颗螺丝    要不手放不进去拆码表线    仪表外面那个壳也是要拆掉的    仪表外面两颗螺丝   收音机处有两颗   烟灰盒处有两颗   然后要用平口启子撬了~~~
发表于 2013-3-14 10:39:17 | 显示全部楼层
想学习!上图,谢谢!:0049:
发表于 2013-3-14 10:42:32 | 显示全部楼层
枫树 发表于 2013-3-14 10:39
想学习!上图,谢谢!
04年老星,474Q仪表台底下线路乱,想整理一下。没经验!没感动!:lol
跟我一样的车 如果是这个目的还是不要拆了 越拆线路越乱 真的  详情 回复 发表于 2013-3-14 11:18
发表于 2013-3-14 10:59:18 | 显示全部楼层
先学习吗
发表于 2013-3-14 11:03:09 | 显示全部楼层
刹车泵漏油问题及时处理
GMT+8, 2024-11-24 17:24
