查看: 4207|回复: 17
【心得】460的雨刷,下雨还是喷水主驾前面都会流水,解决方法
发表于 2013-3-9 21:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       每次刷玻璃主驾前雨刷都没有副驾前的雨刷刷的靠上,这样一来每次刷玻璃都上面都会有水流下来,你不管它任他流下来,就会有一道水印,很不好看,要不就从新干刷一下。       动手改下雨刷架子,费时又费力。给大家介绍一个简便的方法,就是再更换新的雨刷的时候,把主驾的雨刷比副驾的雨刷多出来两寸就行了{:soso_e100:},上述的问题就不会再有
发表于 2013-3-10 02:14:05 | 显示全部楼层
都这样用了N年了
发表于 2013-3-10 03:39:37 | 显示全部楼层
把雨刷前面的螺丝松一点,然后把与刷调整到你要的位置,上紧螺丝就行了
发表于 2013-3-10 08:28:44 | 显示全部楼层
一直用18 16
发表于 2013-3-10 10:46:51 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}楼主说明白了,就是换雨刷的时候,换一个长的,一个短点的就是了!{:soso_e120:}
发表于 2013-3-10 11:14:10 | 显示全部楼层
为车贴而奋斗。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:39:30 | 显示全部楼层
;P被你看出来了
发表于 2013-3-10 12:44:22 | 显示全部楼层
开封小子 发表于 2013-3-10 12:39
被你看出来了
:lol呵呵,我现在就是一个长的,一个短的!
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:50:48 | 显示全部楼层
爆改小超 发表于 2013-3-10 02:14
都这样用了N年了
人家不是个菜鸟么
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:53:13 | 显示全部楼层
ζ_★ 发表于 2013-3-10 12:44
呵呵,我现在就是一个长的,一个短的!
金牌车主怎么认定呢?
GMT+8, 2024-11-6 03:55
