查看: 7269|回复: 33
6371 有电有油 马达正常 但无法启动(现在能开了,但还有问题。详见20楼)
发表于 2013-3-8 11:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一个冬天下来  早上室外启动  一切正常   下午下班停地下车库 启动正常但怠速轻微发抖   这周一上班突然启动不了  打了N次  就是不着火  电瓶刚换  马达转起来也正常  卸下油管 启动后滋了一身油   目前停了一周  停车位置不好 还不能拖走。想请各位群友高手指点下,最好有发生类似情况车友 说下修复情况  需要更换什么配件。先谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:38:10 | 显示全部楼层
上班没车用 都停了一个星期了  04年9月的车  里程5万5   基本上下班代步用。
发表于 2013-3-8 12:04:28 | 显示全部楼层
抢沙发,有火没??{:soso_e120:}
发表于 2013-3-8 12:15:59 | 显示全部楼层
看看火花塞湿不湿,可能是这个问题
发表于 2013-3-8 12:18:00 | 显示全部楼层
我觉得你这是电路的问题!!要找电工来精致的维修
发表于 2013-3-8 12:28:59 | 显示全部楼层
果断的换火花塞和缸线
发表于 2013-3-8 13:17:17 | 显示全部楼层
检查点火线圈
拔下每根高压线看看跳不跳火
发表于 2013-3-8 13:20:44 | 显示全部楼层
踩着油门踏板打火看看能否点燃?如果还是不能这个问题主要就是考虑点火问题,如果自己有动手能力的话建议检查: 火花塞,点火分缸线,点火高压包,  估计是点火不亮造成的。。。
发表于 2013-3-8 13:24:59 | 显示全部楼层
把节气门传感器或者进气门传感器换着拔掉打车试试
 楼主| 发表于 2013-3-8 13:38:41 | 显示全部楼层
拆下火花塞 上面有汽油痕迹  但不是很多  今天回去换火花塞看看  但火花塞才用了4000公里  不过质量不咋滴 上次修理厂换的  4个40块  品牌没问
GMT+8, 2024-11-14 14:48
