查看: 9521|回复: 1
汽车防盗系统盘点 最好多锁配合并用
发表于 2013-3-8 07:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期发生的汽车被盗案警示车主需加强车辆保护
近日吉林长春发生的汽车被盗案件令不少车主受到震动,不少为人父母的车主,悲愤之余,也开始注意加强车辆的防盗设施。
尽管目前一般车辆在出厂时都装配了原车防盗装置,而且往往越高级的车辆,其原装配备的防盗防解码功能越强大。但一些汽修店或汽车用品专门店的技术人员透露,汽车解码技术升级很快,市面上很多车型都能通过解码器进行解码,只是用时长短的问题。而这些解码设备,除了一些门店私下售卖,在网上也能找到。因此,消费者对汽车增加多重防盗保护措施仍是必要的。
机械锁:
防盗效果有限 上锁嫌麻烦
在南海佛平路沿线、佛山车城,记者随机访问了20位车主,其中仅3位车主没有在原车配置防盗系统外加装其他防盗设备,17位车主给车辆装配了方向盘锁等机械锁设备,他们当中又有6位车主另外加装了电子防盗报警、GPS防盗等装置,形成2层甚至3层防盗。
从随机调查看,车主对汽车被盗抢的警惕性并不弱,多数选择机械锁防盗的车主也知道,一般的汽车方向盘锁、排挡锁、刹车离合锁、车轮锁等机械锁,在技术熟练的犯罪分子面前防盗效果有限,几秒或十几秒开一把锁对不少开锁公司来说亦不是难事。选择“铁将军”把门,除了让心理上更加放心,机械锁确实一定程度上能起到吓阻盗车行为的效果,增加盗窃行为被发现的可能性,并且像方向盘锁等放置在车内还有防身的作用。当然,成本低也是很重要的因素。另外,加装机械锁不用改变车内电路、不易出故障。
不过,即使购置了机械锁,不少车主短时离开,也往往或因忘记或嫌麻烦而并未上锁。
电子防盗报警:
“狼来了”喊多了 车主变麻木
很多车主给爱车装配的第二重防盗装置就是电子防盗报警。车一被碰或遇到较大响声,就会马上鸣响报警器。在不少小区,遇上雷雨天,楼底下汽车防盗报警装置常会响个不停。
不止一位车主提到,车辆加装电子防盗报警器之初,听到报警鸣响,会跑去看是否有事情发生,但时间一长就烦了,除非报警器一直响,否则懒得一看。另外,不少车主提到,汽车电子防盗报警装置的声音基本千篇一律,很难分辨是否自己的车辆报警,这也降低了人们对车辆鸣响报警声的敏感性。
专业人士介绍,电子防盗报警器的报警声可以更有效吓阻偷盗行为,同时,一般电子防盗报警器可以通过锁定点火或启动来达到防盗的目的。
不过,从目前被盗的车辆看,加装了电子防盗报警的车辆也多有被盗的情况。通常,这类车辆都是在无人看管的情况下被盗。因此,车主选择停放地点特别是长期停放地点时,需要多从防盗安全方面考虑,为省停车费而将车辆停放在偏僻地点或非停车区并不可取。
GPS、GSM防盗:
受信号局限 存在盲区
目前车主加装防盗设备方面,较流行的还有GPS防盗与GSM防盗两种。
本地汽车安防专业人士吴瑞介绍,车辆GPS防盗是基于GPS导航功能而衍生出来的一项辅助防盗功能,与其说其“防盗”,不如用“追盗”来定义更为准确。它的主要作用其实是在车辆被盗后用来寻获车辆。一般而言,GPS防盗确实有利于寻回失车、发现犯罪分子,不过使用该系统通常都存在服务费的问题,除了数千元的设备费用,每年还要数百元的服务费。
另外,卫星定位受天气、车辆所处周边环境的影响也存在盲区,比如车辆进入隧道、地下停车场或遮蔽物较多的地方,就很难从网络上发现失车的定位信号。不过,使用GPS防盗,如卫星信号好,在寻找失车时还是相当方便,和其他防盗定位系统相比,GPS防盗对车辆位置的定位更加精确。当然,这一切是建立在犯罪分子对车辆安装有GPS防盗不知情的情况下,否则该系统可以被人为破坏。
GSM防盗则是通过移动信号基站进行定位,在发生警情时发回信息或语音报告,有的此类系统还可以自动切断油路、电路等。不过,和GPS防盗类似,GSM防盗需要有通讯网络信号,如在信号不好或未覆盖的地区,也发挥不了作用。目前,不少车用防盗系统是将GPS防盗和GSM防盗系统结合使用。
友情提示:
随手锁车 不要大意
目前市场上主流的汽车防盗设备或车辆防盗解决方案,在犯罪技术手段升级面前,总是存在这样那样的缺陷。车主随手做好最基本的防盗措施,不大意,才能更好地避免人身财产损失。
针对车辆及车内人身安全问题,根据公安部门的提示,首要一点,车主不要将孩子单独留在车内,避免出现因车辆被盗、车内缺氧和高温或孩子意外触动车内设备而导致的危险。
其次,车内不要放置贵重物品,避免不法人员见财起意。
再次,应在正规地点停放车辆,尽量不停偏僻、人少区域。锁上方向盘锁。
另外,下车关上车门。如果使用遥控钥匙锁车,临走前一定记得拉一拉门把手,检查车辆是否真正锁上,以防有人利用锁车干扰器作案。下车后需检查车窗是否关好,留有缝隙亦容易被打开车门。
另外,有条件的车主可选择各类防盗措施,一旦发现汽车被盗要立即报案。
发表于 2013-3-9 15:47:10 | 显示全部楼层
我用暗开关
GMT+8, 2024-6-27 00:29
