查看: 1467|回复: 6
轮胎使用守则 胎压是永远关注的话题
发表于 2013-3-7 04:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)注意胎压过高过低的胎压都会造成轮胎的不正常磨损,缩短轮胎的寿命。在气候比较恶劣的冬夏两季,可根据维修服务站的建议定期调整胎压。
(2)行车避免急加速汽车由静止状态突然启动,使轮胎与路面发生剧烈摩擦,加速胎面磨损。
(3)减少紧急制动紧急制动加剧胎面的局部磨损,容易造成轮胎起包、脱层等现象,应多运用滑行减速,少用制动,尤其是紧急制动。
(4)经济车速省油省耗长时间高速行驶,不仅耗油量增加,也会使胎温急剧升高,轮胎与路面的滑拖率增加,对保护轮胎和机件都不利。
(5)车轮换位汽车前后桥的负荷不同,造成四只轮胎磨损不均匀,一般在新胎行驶5000公里后,应进行同侧前后换位。行驶到10000公里后,进行前后交叉换位。
(6)同车慎装异种轮胎同一辆车慎装两种不同规格的轮胎,因为他们的花纹的设计、质量、直径等技术参数都不尽相同,如果将两种不同规格的轮胎装在同一轴上,就会造成转向过度或不足,容易产生侧滑。轻者影响汽车的操纵灵活性,重者会造成车祸。
(7)停车地点的选择停车地点选择的好坏,对轮胎的使用寿命也有一定的影响,因此驾驶员选择停车地点时应注意不要将车停放在有油污、尖冰、积雪等有损轮胎的路面上;在坡道上行驶时应尽量避免在坡上停车;夏季行车若需停车时,应选择阴凉处,避免轮胎在烈日下暴晒;严寒季节行车若需停车时,应选择避风向阳处,以防轮胎与地面冻结。(8)磨损轮胎应及时淘汰至于轮胎淘汰,要看其磨损程度,当磨损标志显露时就要更换了,切勿延误!此时的轮胎已处于危险状态,而且会使油耗增加。此外,为安全起见,轮胎更换时应成对更换,方能使新换下的轮胎发挥出良好的性能来。
发表于 2013-3-7 15:13:35 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}好贴,顶一下!随便坐下沙发!
发表于 2013-3-7 22:36:11 | 显示全部楼层
胎压打多少?我前轮3.5个气,后面4个气压,少了车太肉了~~~
发表于 2013-3-7 22:43:24 | 显示全部楼层
我前轮2.5个,后轮3个,不知道怎么样?
发表于 2013-3-7 23:13:05 | 显示全部楼层
不拉货 3.4  4.0太颠了  只拉人  我给别人打2.5 2.8   我开轮胎维修店铺的 都是这样给50车打  我自己的4500  都是一个人开  2.00  2.40   胎壁厚  2.00也不扁  油耗7升  合理了
发表于 2013-3-8 13:24:10 | 显示全部楼层
2.5,2.8总感觉车胎有点瘪
发表于 2013-3-13 15:59:45 | 显示全部楼层
就是不知道胎压是怎么量出来的呢?吊着还是不用吊?
GMT+8, 2024-11-15 00:50
