雨季来了及时检查雨刷 注意漆面防锈
上周大雨普降州城,久旱之后终于迎来甘霖,缓解了土地旱情。进入了7月夏季,这意味着北方雨季已经来临,爱车少不了受到大风大雨的洗刷之苦,这期间如何保养自己的爱车呢?
雨季注意防锈
多雨的天气较为潮湿,很容易造成车身和底盘锈蚀。据汽修厂的修理师介绍,造成锈蚀的原因主要有两个:一是湿气积存在车身孔洞中,二是车辆底部和外部的油漆和保护层剥落。下雨天,车辆遭遇泥泞路面是常有的事,泥水混合,如不及时清洗,车辆下侧的空隙处积存污泥后,湿气就会藏匿在里面,溅在车身上的淤泥容易使车漆变质,钢板生锈。其次是刮擦过的车漆表面,油漆这一保护层剥落后,一遇阴湿天气,锈就生出来了。同时,汽车底盘靠近地面,夏季温度偏高,路面上的柏油等物质也容易和雨水一起粘在底盘上,如不及时清理,会使汽车的底盘生锈,久而久之锈蚀严重,给终年不见阳光,历经无数坎坷的底盘造成安全隐患,俗话说,“烂车先烂底。”
建议:
雨季尽量多洗车。雨后要彻底清洗车身,尤其是缝隙处,这里是污泥的藏身之处,也是车身最容易引起生锈的地方,擦干后最好给车漆打蜡,打蜡的作用就是防水,防酸雨,由于车蜡的保护,会使车身的水滴附着量减低,提前预防下一场雨对漆面的侵蚀。如果有条件的话最好把底盘清洗一下,烘干之后喷上底盘装甲,可以有效保护底盘,尤其是防锈效果明显,一劳永逸。
及时检查雨刷
雨季一到,雨刷器将大派用场。如果你的雨刷在工作时玻璃表面呈雾状、细水珠状,并产生条纹或局部模糊,多半是因为油膜、脏污或车蜡的影响,只要将挡风玻璃和雨刮片清洗干净就可以了。一旦雨刮有了故障不能动,多半是保险丝烧掉了,排除时只要打开保险丝盒,找到雨刷器的保险丝,抽出来更换上新的就可以了。
建议:
雨季开车前,最好先检查一下雨刷器,可将雨刷器开关置于各种速度位置处,注意雨刮在工作中是否会产生大的震动或者发出异常响声,同时注意刮水时是否会出现速度与摆动不均匀。如有这些情况,说明雨刮器或橡胶条应更换了。
潮湿天气注意蓄电池养护
可能很多人都知道现在的汽车蓄电池是“免维护”电池,但这所谓的“免维护”真的就是指你不需要管蓄电池了吗?当然不是!如果你的蓄电池已经使用了两年以上,那么你就要好好注意了,特别是在雨季,天气潮湿,蓄电池很可能有自然放电的现象。汽车上的所有部件,没有任何一件是真正免维护的,这三个字只是让车主拿来欺骗自己的借口。
建议:
经常检查电池内电解液的液面高度,及时添加电解液是最重要的日常维护步骤。专家指出,按一般使用情况估计,电池使用两年左右,便需要注意维护保养的问题,否则,使用愈久,突发出现故障的机会就愈增大。在使用当中,还需注意不要过度使用蓄电池,例如每次启动汽车时间不要超过3至5秒,两次启动之间的时间不要超过15秒。每次熄火前,应先关闭车内所有的电器开关,以免启动时耗费电流。此外,雨季到来要经常检查下电气设备,要保持发动机舱的干燥清洁,尤其是年数已久的老车线路最容易受潮老化,以免行车短路造成危险。 |
