查看: 22194|回复: 68
油耗给我解决了 465发动机
发表于 2013-2-2 19:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本车465发动机 6371型 前端时间100块钱油跑170公里 心里很纠结 本来就是面包车 170我有点不开心 找原因 挨个部件查 没有查出原因 测电压等都正常 换了节气门总成 氧传感器 等等 都没有用还是170公里
经过我重复研究 终于解决
解决方案;
加强搭铁线  我加了三根 一个连在节气门上 一根连发动机 一根连车架
清洗了空气压力传感器
第1次测试 100快油跑到车子发冲 开始加油 100快油跑到198公里 车子不冲 接着加100跑到210公里车子发冲为止
得出结论 100快油可以跑到205公里 现在结果很满意 我是江苏地区 现在93号汽油 7.75
06年车子
有耗油的进来看看 加强搭铁线是有用的······
搭铁线是16平方的,以前2800转,跑80现在跑85 还有搭发动机的线不要搭在缸盖上,搭在喷油嘴下面。改天上图
跑的路是城里一半高架路一半,
发表于 2013-2-2 19:29:09 | 显示全部楼层
楼主神车,百公里只要6.2个油
发表于 2013-2-2 19:34:39 | 显示全部楼层
神车!!!我的经常是100块150公里
发表于 2013-2-2 19:37:47 | 显示全部楼层
我的也是6371   不过是474的机头    百公里7,5个油
发表于 2013-2-2 20:12:23 | 显示全部楼层
170  还纠结 拿我的130 就要不活了呀  楼主的车真厉害
发表于 2013-2-2 20:12:53 | 显示全部楼层
我前几天做了一个搭铁,搭在发动机上面的,买的半米铜线,10块钱
发表于 2013-2-2 20:17:07 | 显示全部楼层
我昨天 刚做的搭铁 一个在 起动机那里   一个在气门室盖上 中间螺丝  一个在车架
节气门 和发动机差不多吧
发表于 2013-2-2 20:20:57 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。
发表于 2013-2-2 21:30:50 | 显示全部楼层
你是在城中跑100快跑到205公里吗?
发表于 2013-2-2 21:38:21 | 显示全部楼层
我100块150公里,市内郊区各一半。搭铁钱么个搭法
GMT+8, 2024-11-15 06:22
