查看: 2115|回复: 10
求解决
发表于 2013-1-28 16:06:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-28 16:14:31 | 显示全部楼层
减震不行了啊
发表于 2013-1-28 16:15:51 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2013-1-28 16:30:42 | 显示全部楼层
可能是 后下摆臂套不行了
发表于 2013-1-28 17:10:10 | 显示全部楼层
自己能动手把车支起来看看
发表于 2013-1-28 19:56:49 | 显示全部楼层
楼下解答
发表于 2013-1-28 20:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
这是两个问题,这两个故障没有关联,检查各个刹车分泵和后液压筒,楼下请补充指教
发表于 2013-1-28 20:17:08 | 显示全部楼层
摆臂,拉杆,刹车盘都要看
 楼主| 发表于 2013-1-28 23:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
前减震换了一年拉杆摆臂刹车盘保养的时后都看了没事;后减震没检查不知道后面有没问题。
发表于 2013-1-29 00:14:02 | 显示全部楼层
后面是弹簧悬挂的?后悬挂的套子检查更换,后减震检查下。前面悬挂检查下。前轮做个保养。然后整个四轮定位。。应该解决了。。
GMT+8, 2024-11-14 18:26
