查看: 20955|回复: 15
请问:刹车怎么排空气
发表于 2013-1-22 22:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-22 22:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个三言两语说不清!
发表于 2013-1-22 22:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
在刹车那有个像黄油嘴的像伙 叫人在上面踩几下 定住 你松开那家伙 排出水 Ok 重复几次
发表于 2013-1-22 23:08:36 | 显示全部楼层
这可是车友们应知应会的内容哦!
发表于 2013-1-22 23:56:36 | 显示全部楼层
两个人,一个在车上使劲踩两脚然后踩住别松。另一个在左后轮里边有个像黄油嘴的螺丝用扳手松一点刹车油喷出然后拧紧。车上的松开再踩再踩住不松,下边的再放。以此循环几次。再试试刹车怎么样。呵呵,好像就这样,最后别忘记检查刹车油够不够。
发表于 2013-1-23 02:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼上有个绝对性的错误    顺序反了    要先加刹车油再排空气~~~~要不然   有你好看的~~~~
发表于 2013-1-23 08:10:08 | 显示全部楼层
对头,要先把刹车油壶加满再排,而且排的过程还要检查油壶.
发表于 2013-1-23 09:55:36 | 显示全部楼层
干脆把刹车油换一遍算了!全部放出来,然后加入新油,重新四个轮子全部排一遍空气,排完之后你这辈子也不会忘记怎么样排空气了。{:soso_e113:}
发表于 2013-1-23 11:10:49 | 显示全部楼层
这个还是到专业的地方弄吧 刹车可是大问题
发表于 2013-1-23 11:21:17 | 显示全部楼层
两个人才可以 去你经常修车的地方让他们来吧 一般也不要钱  但是踩踩刹车 放点油出来 不会解决什么问题
GMT+8, 2024-11-13 10:13
