查看: 1803|回复: 3
怎样排除离合器打滑故障?
发表于 2013-1-19 15:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样排除离合器打滑故障?
离合器打滑故障该如何检修排除,具体的维修顺序和方位是怎样的,麻烦给解释一下,非常感谢。
①检查踏板自由行程,如不符合标准值,应予以调整;
②若自由行程正常,应拆下离合器底盖,检查离合器盖与飞轮接合螺栓是否松动,如有松动,应予扭紧;
③察看离合器磨擦片的边缘是否有油污甩出,如有油污应拆下用汽油或碱水清洗并烘干,然后找出油污来源并排除之;
④如发现磨擦片严重磨损、铆钉外露、老化变硬、烧损以及被油污浸透等到,应更换新片,更换的新磨擦片不得有裂纹或破损,铆钉的深度应符合规定;
⑤检查离合器总泵回油孔,如回油孔堵塞应予以疏通;
⑥如经过上述检查、调整修理,仍未能排除故障,则分解离合器,检查压盘弹簧的弹力。压盘弹簧良好时,应长短一致,如参差不齐,应更换新品,如弹力稍有减少,长度差别不大,可在弹簧下面加减垫片调整。
发表于 2013-1-19 15:15:16 | 显示全部楼层
楼主你是在自导自演吗?
发表于 2013-1-19 19:42:09 | 显示全部楼层
离合器打滑
·离合器踏板自由行程不当
·离合器片磨损或有油污
·离合器片压力板或飞轮而变形
·膜片弹簧变弱
·离合器拉索锈蚀
调节自由行程。
更换离合器片。
更换离合器片,离合器压板或飞轮。
更换离合器盖。
更换拉索。
发表于 2013-1-19 23:46:35 | 显示全部楼层
反正抬变速箱 就换离合器三件套  人工费用贵啊
GMT+8, 2024-11-14 13:12
