查看: 1059|回复: 5
这是啥情况
发表于 2013-1-12 22:27:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
车车在8000公里的时候转弯遇到一马路丫子,有20来公分高轮胎没上去,后来一跑水泥路面就会跑方向,但是在沥青路面上又没有问题,去做了4轮定位后问题依旧,把前面两个轮胎兑换后,方向又往左跑了(没兑换前是往右跑),再把后面的两个胎换到前面来,问题解决。各位大侠说说问题出在那里呢?跑偏的那个轮胎换在后面有影响吗?
车子定位又被坑爹了,120换了两颗螺丝~唉!
发表于 2013-1-12 22:59:09 | 显示全部楼层
车桥移位了。
发表于 2013-1-12 23:25:16 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2013-1-13 02:57:02 | 显示全部楼层
轮毂失圆了吧,面包车没必要做4轮定位,尤其是2个后轮,我车我06年开到现在没有去4轮定位,就老师傅调整了下前速,一点问题都没有
发表于 2013-1-13 10:20:58 | 显示全部楼层
看情况是轮毂的问题,去轮胎店检查一下吧。
发表于 2013-1-13 12:26:13 | 显示全部楼层
钢圈变形了。
GMT+8, 2024-11-14 18:48
