查看: 2472|回复: 14
高手请进帮我分析下
发表于 2013-1-9 21:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-9 21:04:58 | 显示全部楼层
怠速马达问题吧!扫描下故障码!
发表于 2013-1-9 22:43:16 | 显示全部楼层
换节气门总成
发表于 2013-1-9 22:50:39 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2013-1-10 01:21:57 | 显示全部楼层
去哪里扫描啊
发表于 2013-1-10 08:54:04 | 显示全部楼层
节气门问题
发表于 2013-1-10 09:45:52 | 显示全部楼层
首先看看怠速马达有没有问题,然后检查节气门,如果调过怠速螺钉的就重调,把螺钉退到最外面
发表于 2013-1-10 10:04:42 | 显示全部楼层
太高了,正常下,1200转左右,温度正常后,800左右
发表于 2013-1-10 14:54:35 | 显示全部楼层
清洗 没有用就换
发表于 2013-1-10 15:48:44 | 显示全部楼层
不懂也要看看
GMT+8, 2024-11-15 03:41
