喷油嘴单孔换过四孔的进来看看。。。
发表于 2013-1-29 08:58:12 | 显示全部楼层
没有脚的蜗牛 发表于 2013-1-18 12:59
换了  4孔喷油嘴  做了2次测试,应该还算准的,每次加100块钱就跑120KM左右,总的来说换了1.0的465换了 ...
你的行车电脑什么品牌?
德尔福 一代 二代 ?
联电 ?
博士?
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:24:46 | 显示全部楼层
一切皆有规则 发表于 2013-1-29 08:58
你的行车电脑什么品牌?
德尔福 一代 二代 ?
联电 ?
德尔福2代,
发表于 2013-3-17 11:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
亚艺 发表于 2013-1-9 00:20
你换了喷油嘴,一般要用一段时间才能测的出油耗的,现在刚装上肯定耗油。如果没有炱速不稳或者烟通口没积碳 ...
我的465换了4孔的喷油嘴跑了20公里后还是有黑烟   加大油门更明显    氧传感器也变黑~~~是电脑不识别喷油嘴???    我的是博世1.54的吧~~
发表于 2013-3-17 12:35:47 | 显示全部楼层
不是每个4孔的都能用,看是不是这个型号的0280156171
 楼主| 发表于 2013-3-18 13:04:24 | 显示全部楼层
云南新星 发表于 2013-3-17 11:23
我的465换了4孔的喷油嘴跑了20公里后还是有黑烟   加大油门更明显    氧传感器也变黑~~~是电脑不识别喷 ...
喷油量过大,我换上也是,有力但是冒黑烟。油耗老高。  经过我多次试验,得出结论是1.0的机子不能换474的油嘴,忘后面的千万不要在换了。
不是不能换 我现在就是用的4孔喷油嘴 没问题 现在油耗没变化 提速快了很多  详情 回复 发表于 2014-1-7 22:46
发表于 2013-3-18 13:53:03 | 显示全部楼层
还是不要换了吧
发表于 2013-3-18 19:02:44 | 显示全部楼层
我是474   1.3   100元是170公里
发表于 2014-1-6 20:42:51 | 显示全部楼层
大哥,你的意思是说这个型号才能用,还是这个型号不能用。
发表于 2014-1-7 22:46:46 | 显示全部楼层
没有脚的蜗牛 发表于 2013-3-18 13:04
喷油量过大,我换上也是,有力但是冒黑烟。油耗老高。  经过我多次试验,得出结论是1.0的机子不能换474的 ...
什么型号的  详情 回复 发表于 2014-1-8 09:31
发表于 2014-1-8 09:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
什么型号的
0280156420  详情 回复 发表于 2014-1-9 21:42
GMT+8, 2024-11-6 05:14
