查看: 1552|回复: 7
空调压缩机问题
发表于 2013-1-2 17:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有圈部位
有圈部位
今天在做发动机清洁时,发现空调压缩机高压软管连接部位(图片中间有圈部位)有1个6MM直径的孔。上面也没连接什么,现目前制冷系统的氟也漏了。不知这个孔是否传说是的压缩机保护装置的易熔塞。请星友说说 。
发表于 2013-1-2 17:44:36 | 显示全部楼层
没看清楚
 楼主| 发表于 2013-1-2 20:50:56 | 显示全部楼层
众星电器 发表于 2013-1-2 17:44
没看清楚
明天用相机照下。
发表于 2013-1-2 21:03:30 | 显示全部楼层
好像是加氟的孔
发表于 2013-1-2 23:58:58 | 显示全部楼层
什么啊!!!!清楚点
 楼主| 发表于 2013-1-3 16:08:09 | 显示全部楼层
就是红圈部位,我现在用螺丝堵上了。
发表于 2013-1-5 12:08:15 | 显示全部楼层
求解答案
 楼主| 发表于 2013-1-5 15:21:27 | 显示全部楼层
我到网上找了下压缩机的图片,发现是固定高压软管的螺丝位置。估计是安装时可以左右安装而设计的。
GMT+8, 2024-11-22 11:56
