查看: 3404|回复: 13
请教大家一个节温器的问题
发表于 2013-1-2 14:34:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-2 14:58:33 | 显示全部楼层
冲缸垫和节温器好像没关系吧!再说你说冲的时候又不是夏天。现在冬天如果没节温器好像水温上不来啊!
发表于 2013-1-2 15:47:46 | 显示全部楼层
这个没有关系的。
 楼主| 发表于 2013-1-2 17:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
温度是上不来,今天专门问了当时给修车的师傅,他说最好不要装,搞不懂了???
发表于 2013-1-2 17:21:41 | 显示全部楼层
这个得看你的使用位置与用途了。正常情况下是要装的,特别是冬天保持一定的水温可以减少发动机的磨损。唯一要注意的是安装好后得加干净的防冻液,防止其生锈卡住,另外长途时要注意检查水温是否正常。在北方使用还是建议安上,我的也安装了以前也拆了的。现在用起来早晨热车快。
发表于 2013-1-2 17:32:03 | 显示全部楼层
冬天肯定要装的,你要是怕冲缸垫的话,最好加个数字温度表,淘宝有40块左右,这样温度超过96度就会嘀嘀嘀的报警,肯定不会在因为水温高而出问题了啊。。。
 楼主| 发表于 2013-1-2 19:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
没有脚的蜗牛 发表于 2013-1-2 17:32  冬天肯定要装的,你要是怕冲缸垫的话,最好加个数字温度表,淘宝有40块左右,这样温度超过96度就会嘀嘀嘀的 ...
这个好,数字温度表怎么装呢?有这方面的贴子吗
发表于 2013-1-2 20:16:28 | 显示全部楼层
原装货一直装上的
发表于 2013-1-2 22:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
474可以购买北斗星进口的节温器,工作稳定60元左右!
长安配套的15元一个
 楼主| 发表于 2013-1-3 08:08:58 | 显示全部楼层
装了节温器之后,水小循环,会不会增大发动机的压力?这样会从缸垫渗水吗??
GMT+8, 2024-11-11 19:45
