查看: 2200|回复: 3
备胎不用到期也得“报废”,轮胎换位后做一个动平衡测试
发表于 2013-1-1 16:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过调查,记者发现的确很多车主都遇到了类似的问题,他们首先想到的是换胎,少数车主认为如果哪个轮胎出现问题,换上备胎或是重新更换轮胎就可以了。还有车主提出轮胎换位的概念,但什么时间、到多少公里换位却不清楚。
辽宁盛世安特汽车福特4S店技术总监徐志刚告诉记者,如今,多数轿车是发动机前置前驱型,使前轮负荷较大,同时还要负责转向等控制,导致前轮比后轮磨损严重。另外由于前后轴悬挂定位角度的不同,使各轮胎磨损程度和磨损位置也不同。长此下去会使轮胎偏磨更为严重,不仅降低了轮胎的使用寿命,还存在很大的安全隐患。因此为了延长轮胎的使用寿命和消除由于偏磨而产生的安全隐患,需要让轮胎定期换位“轮岗”,以此保证每个轮胎都能达到工作强度的平衡,合理的换位可使轮胎的使用寿命延长20%。
备胎不用到期也得“报废”
既然知道了定期“轮岗”能够延长轮胎使用寿命,但应该以怎样的方法和频率来给轮胎换位呢?
“轮胎换位不是随便换的,这也是一门学问。”上海大众辽宁鑫达4S店售后服务总监刘国宏表示,轮胎换位请遵照《车辆使用手册》中汽车生产厂商的调胎建议,如果厂商未对具体调胎期限加以规定,通常前轮驱动的车辆每行驶8000公里时应做换位,而四轮驱动车辆则需要在每6000公里时换位。但如果20000公里以上都没有换位,轮胎的磨损已经形成,就不建议进行轮胎换位了,以免发生跑偏的现象。刘总监向记者介绍了具体的“换岗”方式。一般来说,前轮和后轮驱动车辆是交叉换位或者是同向前后轮直接对调。单导向轮胎的调位方法则不同于此,只能前后轮直向对调、不能左右交叉。
此外,刘总监提醒车主,如果备胎的规格和结构与车上正常使用的轮胎相同,最科学最合理的方法就是交叉换位,连备胎一起换,这样,一辆车跑5~10万公里后,5个轮胎(包括备胎)磨损程度很均匀,可以直接一起换掉,不会浪费备胎,因为轮胎也是有保质期的,一般都在出厂5年左右,如果备胎放久了不用就会浪费掉。
轮胎换位后做一个动平衡测试
轮胎换位时及换位后应注意什么问题呢?起亚汽车辽宁同和4S店售后维修经理王紫薇提醒广大车主,车轮胎换位一定要注意“四同”,即同一厂型轮胎、尺寸、花纹、规格(胎体帘线层数、允许充气压力与负荷能力)。也就是说,如果车辆因爆胎等其他因素仅将个别轮胎更换了厂型或花纹,也有的车主使用了尺寸稍有变化的备胎,这时就不能简单地进行轮胎换位,只有厂型、尺寸、花纹、规格四者相同的情况下方可进行轮胎换位,否则也会造成跑偏等现象。
王经理介绍,轮胎换位时要注意因漏气补过的轮胎尽量做备胎或安装于非驱动轮使用,保证把状况最好的轮胎装于驱动轮,以避免爆胎导致方向失控。
此外,“轮岗”之后,最好做一次动平衡和四轮定位。王经理介绍,轮胎换位的同时,也要进行动平衡测试,如果轮毂两侧的配重不平均,能导致车辆在行驶中,方向盘抖,车身不稳。所以通常情况下,轮胎换位与动平衡是同时进行的。再有就是轮胎的首次轮换非常重要,请不要忘记在每次轮换后根据车辆制造商的建议调整胎压。
发表于 2013-1-1 18:54:54 | 显示全部楼层
坐沙发上顶。
发表于 2013-1-1 22:52:13 | 显示全部楼层
你敢装个备胎跑长途吗?我是不敢的
发表于 2013-3-4 15:03:09 | 显示全部楼层
定起,宝贵的经验啊!!!先学了
GMT+8, 2024-11-15 21:32
