查看: 3366|回复: 15
江湖求救,我的S460无救了!!愁闷
发表于 2012-12-26 19:37:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我460已经三年半了,前几个月来,就出现三,四档在三四十时速时滑行时,踩下离合发动机就熄火,不熄火转速都会落到500转左右。其它都正常,停车台速正常,台速电机挽新了,位置传感器,节气门也清洗了,点火高压包也是新的。那都修过了,就是找不到原因。大家帮帮我,快被折磨死了。
发表于 2012-12-26 19:39:56 | 显示全部楼层
检查发电机发电量,检查气门间隙。
发表于 2012-12-26 19:40:12 | 显示全部楼层
检查发电机,检查气门间隙。
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要检查发电机电量?
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
我就知晚上开大灯,一踩下离合,大灯都会变暗。
发表于 2012-12-26 21:29:10 | 显示全部楼层
检查,车速传感器
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
车速是机械的吧
发表于 2012-12-26 21:58:54 | 显示全部楼层
460已经三年
发表于 2012-12-27 00:07:53 | 显示全部楼层
你要知道!!维持 台速是要靠什么来维持呢!!!就知道怎么弄了
发表于 2012-12-27 09:33:24 | 显示全部楼层
建议把发动机怠速调高一点再试试看。还有,怠速电机就算是新的有些也不太灵敏。可以用机油滴进去泡一泡,增加润滑度。
还有,一定要让电脑重新学习,这样才会适应你车的新状态。  反复学习几次,电脑适应程度高车的控制度也就灵敏些。
GMT+8, 2024-9-29 11:24
