查看: 13918|回复: 24
轮胎改装方案,大家讨论
发表于 2007-4-21 21:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂天府和三角的,三角不说了,没用过不知道
天府轮胎质量超级差,你把原车轮胎拆下来,在随便找条轮胎,看看轮胎里面就明白了
1,改原厂尺寸
佳通165/60 R14 75H(不具体说明了,自己去搜吧)
2,改宽胎
买了奔奔有段时间了,一直在考虑改宽胎,前段时间看到有人改185/60 R14没有问题(但是改过后离地间隙加大,超过轮胎比3%,可能会不安全,不太建议),现在发表下自己的意见:
改宽胎第一步,换轮毂.奔奔原厂的轮毂是4*100 4.5J的,最多上175的胎,但没匹配型号,上185的话必须要换轮毂,换成5J--5.5J,买的时候注意下ET值(baidu里有很多轮毂ET值的说明,自己找吧)
有型号匹配185/55 R14,可以用,也有好品牌的(据说固特异,横滨的有这个型号,大家找找)
原厂165/60 R14,直径553.6
改装185/60 R14,直径559.1
改装的轮胎比(559.1-553.6)/553.6=0.009……没有超过3%,行车电脑99公里,实际100公里,误差1公里,理论上是可以的
问题:不知道对468价格的车的助力器是不是有影响
         不知道会不会蹭到左右挡板
望各位发表自己的意见,讨论下,研究研究
个人意见供大家参考
[ 本帖最后由 club2cn 于 2007-4-21 21:58 编辑 ]
发表于 2007-4-22 08:44:10 | 显示全部楼层
反正我的原车胎在提车第三天早上,过一个坑的时候,爆胎,当时总里程不到200。4s来人换备胎,回去开始说给换新胎,后来又说是自己扎的。我对车间主任说:这次我认了,下次您多照顾。我260买新胎。费胎撇了。小车胎没人要。
发表于 2007-4-22 09:03:37 | 显示全部楼层
改成175/60/r14的可以不,直径565.6???
发表于 2007-4-22 09:09:32 | 显示全部楼层
为何不改成175/60r14,直径565.6,宽了点,高了点!!
 楼主| 发表于 2007-4-22 09:34:26 | 显示全部楼层
原帖由 一定 于 2007-4-22 09:09 发表为何不改成175/60r14,直径565.6,宽了点,高了点!!
改175 60 14理论上是可以的,因为轮胎比没有超过3%,只有2%左右
但奔奔的底盘较高,如果换175,那底盘要加高1-2厘米,看上去没有多少,但如果打足气过弯,你就能感受出来了,误差值是越小越好
改175 60 14可以不用换轮毂,原厂的就行
[ 本帖最后由 club2cn 于 2007-4-22 09:36 编辑 ]
发表于 2007-4-22 11:27:51 | 显示全部楼层
原本想换,重庆的等不了好久就有这个型号的轮胎了,但BB方向机问题不解决,也没有多大兴趣了。
发表于 2007-4-24 10:41:36 | 显示全部楼层
你好,我换了LIN和胎,现在用的是185 55 14 飞劲 .加包围前用过185 60 15 的,在方向打尽时会刮到沙板,.现在加了包围用 185 55 14 的没有出现上述情况.对了,我换的LIN 也是 4*100 4.5J 的.
发表于 2007-4-24 13:30:30 | 显示全部楼层
楼上的酷我也想这样加大包围
发表于 2007-4-24 14:12:26 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-4-24 15:54:16 | 显示全部楼层
原帖由 isJJ 于 2007-4-24 10:41 发表
你好,我换了LIN和胎,现在用的是185 55 14 飞劲 .加包围前用过185 60 15 的,在方向打尽时会刮到沙板,.现在加了包围用 185 55 14 的没有出现上述情况.对了,我换的L ...
轮毂为什么用4.5J的呢?5-5.5J的才适合185的宽度啊!顺便问一下,用185打满方向,真的哪里都挂蹭不到吗?
GMT+8, 2024-11-5 20:46
