查看: 4901|回复: 8
抬了变速箱,换了同步器,档还是不好挂?
发表于 2012-12-19 16:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         郁闷! 前些天因为二档不还挂,就去朋友那换了1,2档同步器,顺便把5倒档的同步器也换了,还有一些磨损的齿,轴承等都换了。
        装好试车,结果还是不好挂,后来一气不修,心想就这样开吧!结果发现只要先挂过5档,然后再挂2档,就好挂了。但是5档总有点挂不到位的感觉,有时候跑跑5档还会脱档,怪了!以前也没有,不知道是因为换了新的选档线的原因,记得朋友给我换的时候说新的比我旧的短一点点,他说不要紧的,请高手分析分析!!!
发表于 2012-12-19 16:35:29 | 显示全部楼层
坐等楼下解答。
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:35:53 | 显示全部楼层
顺便感谢一下,我上次发帖各位热心回复的网友!!!!!!
发表于 2012-12-19 17:12:36 | 显示全部楼层
挂档线的原因,换回原来的试一试,
发表于 2012-12-19 17:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼上说的顶一下
发表于 2012-12-19 18:35:10 | 显示全部楼层
呼叫高人
发表于 2012-12-19 22:59:49 | 显示全部楼层
箱子里面的导向轴承,一轴这些换了没有
发表于 2012-12-19 23:02:45 | 显示全部楼层
晕!直接换变速箱总成!
你修什么修!修不好的!
 楼主| 发表于 2012-12-23 09:22:54 | 显示全部楼层
现在感觉好一点了,磨了几天! 算了就这么开着吧! 可能会好吧
GMT+8, 2024-9-22 19:39
