这久开了下B12的lmu发动机的五菱乐驰宝骏汽车。 首先说发动机。 这个B12名字叫lmu。采用了一些新技术! 第一个是egr废气再循环系统。我对这个系统一向很不喜欢!我觉得是弊大于利的。大家知道,汽油有很大部分是在排气管里燃烧的,egr就是把排气管里的废气再利用一下,再导进气缸,再烧一次,以此达到节油目的,但是!污染问题是最不可避免的!!!即便是不带egr的发动机,进气管也不可避免的被积碳污染,导致发动机性能下降。经常要清洗节气门等等。但是,现在再把废气导进来,废气里本来就有很多碳,这下问题更加严重了。并且,这个问题改进不了的,它不可以像加装机油透气壶一样,加装个东西,来过滤废气积碳,因为废气积碳本来就是要导进去烧的。 第二个就是pda,叫做可变进气管截面。我研究了下,这东西就是,低速时,用个东西在进气歧管里堵住一个进气门,只给另外一个进气门进气(类似16v变成8v)。好处是一个气门进气,有助于形成高速涡流,高速涡流有助于汽油雾化,良好雾化有助于燃烧。当到了某一转速和油门开度后,打开另外一个气门!2个进气门同时进气!本来是个好思路,但是,它偏要设计成自动化的,不设计成手动+自动的。自动的就有个临界值,导致油门的响应是非线性的。要是手动+自动的你说多好! 由于以上2个东西同时作用,导致这车,1800转左右时候,踩下油门,转速没变化,再踩一点,还是没变化,再踩一点,转速----哄的一下就上去了(1800跳到2500左右),控都控制不住,明明是自然进气,弄的像个增压机车一样! 另外这机器是约70的缸径。79活塞的升程。低速的扭力很差。离合稍微快点容易熄火!也就我一般开474时候的离合速度!!并且是换挡时经过转速和时速匹配! 自此也看出当今国内发动机水平,排放是减低了,能用多久不管,驾驶乐趣也不好! 变速箱速比设置也很糟糕。根据实践和计算,6000转时,各档位大概速度分别是50./100./150./200./250公里!!但是最低燃油消耗率又设置在2500-3000转!!!导致,2500转挂3档的时候跑到60公里以上,超速,容易被照相罚款!! 此变速箱明显是为开惯柴油机,卡车,拖拉机的广大拖档用户设计!!! 另外,减震很软,稍有颠簸的路那是很容易擦底。倒车镜很难看,视距窄,室内镜无法照到车后10m的地方。 最大的好处就是价格相对于其他同类还算厚道,比如雨燕,就474发动机,接近6万的售价,真是心黑的很!它凭什么要比 S460贵那么多!此宝驴车好歹也算比五菱荣光便宜!!!
