杭州-余杭(径山/双溪)
1. 天目山路延伸段不到留下的五岔路口1百米,右边有条很宽的新路,转进去走到底(前面还在修路,没水泥路了),左转前行1百米就上02省道了(又名平安大道)(已然过收费站,此处有个有眼疾的老头看着个拦路杆子,按喇叭就是了)
2. 另外一走法:天目山路延伸段不到留下的五岔路口1百米,右边有条很宽的新路,到五常的十字路口左传,前面不到02省道(还未过收费站)50米的地方有个丁字路口,写着厂区道路,右转进去,只有一条路,也是过一个拦路杆子(此处对小车态度很好),也是按喇叭就是了,就上了到闲林的老路,老路走几百米就有个丁字路口,右转前行就到02省道了;
3. 到了闲林,往左下02省道,到底右拐,就是那条老路了,一直走,到圆盘的位置,往右就是老余杭镇了,往前可以往长乐镇方向走,也可以往青山湖方向走。(注:由于杭州市城市通行费的通缴,余杭荆山岭收费站已免费通行,该绕行方法已无必要)
杭州-青山湖(临安)
1. 绕过杭州留下的收费站,老余杭的收费站(见杭州-余杭功略),往常乐方向走;
2. 过了杨乃武-小白菜纪念馆后往前,左手路边有一个加油站,路牌指示左面是青山方向, 左转往前出来, 左转就是青山镇了。 右转往临安方向。
杭州-诸暨(义乌/金华
杭州从一桥走,过浦沿往闻堰,义桥方向走,义桥这里有个收费站, 绕过这个收费站有三条路可走:
1. 收费站不到有一个桥,过了桥以后左拐沿江边小路走,过两处隔离墩后,见到一条柏油路, 右拐, 到十字路口左拐,就绕过一桥收费站了。此线路路线最短,不过要求车技较高,隔离墩距离较近。
2. 收费站不到有一个桥,不到桥的地方有一个三岔路口, 右拐是往义桥收费站的方向,往前是大庄方向, 往大庄方向走,出来就是03省道了,右拐往临浦,诸暨方向走,也绕过了义桥收费站。此线路路况较差,较窄,不过比较好走;
3. 过浦沿,往闻堰走,可以看到一路牌指向杭金衢高速,左拐上这条 03 省道连接线, 出来是03省道,右拐往临浦,诸暨方向走,此线路路况较好,双向4车道,不过绕的路较多。 提示:从杭州-浦沿-闻堰- 03省道连接线- 03省道-临浦-上杭金衢高速 -- 义乌 收费40元, 如果从杭州二桥走是60元。时间两者差不多,路况也不错,走高速去金华/义乌/诸暨 推介走这条路。(注:由于萧山收费站已外移到萧山河上镇,走03省道已无法绕过该收费站,从杭州城西到义乌建议从杭州留下上绕城高速, 到萧山南出口下绕城高速,再走03省道到临浦上杭金衢高速, 义乌出口下, 这样走基本上是全程高速,收费为40元, 而走省道也需要35元)
杭州-富阳(桐庐,建德)
1. 从杭州天目山路延伸段走,绕过余杭荆山岭收费站(见杭州-余杭功略),走省道(又名平安大道)到闲林镇下。
2. 左拐到闲林镇镇的南面有一条小路一直到320国道,出来的地方是杭州野生动物园的西面,右边有一个加油站,右拐就可以上320国道了。该小路风景优美,驾驶感觉良好,是练车的好路。
3. 从这里一直到富阳没有收费站了,过了富阳,新登的三岔路口往前10km左右,右边有一个加油站,此地为汤家埠加油站,右拐是一条小路,大约3km是一个三岔口,往左一直走,大约25km左右出来是23省道,左拐出来就是窄溪了。过了窄溪就到了320国道。
4. 窄溪出来左拐上320国道,往前有一十字路口,往左是凤川镇,往右是柴埠。 往右经柴埠-下洋洲往前就到了桐庐。从桐庐-杭州回来时走 桐庐-下洋洲-岩桥-凤川- 320国道提示:从杭州-桐庐走320国道要经过3个收费站,每个收费站收费15元。以上线路全部绕过了3个收费站(注:由于城市通缴费的实行, 杭州到富阳的收费站还是收费的,故该功略仍然有效,但回来时富阳到杭州已不收费,故无需绕行)
杭州-临平
杭州-临平在航海路上有一个收费站,杭州车(不包括余杭/萧山车)来回不收钱,外地车进杭州收费10元,有几条线路可以绕过该收费站。
1. 临平过来,过乔司后有一个十字路口,有一路牌指向大井方向,右拐走大井方向,此处路况较差,车多人多。前行7km左右至机场路路口,右转100m为沪杭高速杭州北连接段,越过一大桥,一小桥,下桥左转即为沈半路
2. 临平过来,不到收费站,左边有一条小路,进去找一个大一点的路口右拐出来就可以绕过收费站了。
3. 杭州-沈半路-高速杭州北连接线-星桥-天都城方向-临平(注:由于杭州市城市通行费的通缴,该绕行方法已无必要)
杭州-海宁(嘉兴)
1. 杭州走下沙,往绕城高速下沙出口方向,在走完下沙街道后过第一个转弯,就可看到左手边有个小的入口,水泥路面,有点上坡,边上有两根标志柱,有一彩色路牌指向“星星港湾“, 进入这条道后,沿该道路一直走,约10分钟,就可到海宁的钱塘江镇,沿老的省道向西,到盐官再向北经观潮大道回到东西大道,增加距离约5公里,节约费用10元。
2. 另一走法,杭州走乔司,沿东西大道(01省道)到一十字路口,路牌指示左边为周王庙镇,右拐到底就是老的省道,沿老的省道向西到盐官再向北经观潮大道回到东西大道。
3. 沿东西大道前行至一转盘弄潮儿雕塑处,左转即为海宁的南北大道,前行即到海宁硖石镇。[
杭州-上海(南北湖,平湖)
1. 参考杭州-海宁功略到海宁弄潮儿雕塑处, 接下来要过海宁刚进海盐的那个收费站,这里有几种走法
2. a方法: 走海宁硖石镇南北大道,北行看见一个半球型建筑物(海宁体育馆),右拐直行到底左转到峡川路左拐前方500米既是盐湖公路,这样走绕过了市区节省了许多时间。沿着盐湖公路经过百步镇--于城镇回到了东西大道,或者经过百步镇有转到东西大道
b方法: 沿东西大道直行,在不到收费处的地方有座桥,桥西一点点时右拐一条水泥路,一直往前,在到“水北小学”的地方拐向东,一路高歌到通元就可以折回东西大道了。
c方法: 还有一条捷径是桥西往左拐,一条黄沙小路,过那个水泥厂就可以回到东西大道。那只要多走500米。只是路上有个墩子,只有1.8米宽。
3. 沿着东西大道朝东走很快就能看到一个大圆盘,直行经过海盐大桥,当看见元通集镇路牌既左拐进入乡级道路。顺路至一个三岔口右拐,往西塘桥镇,穿镇直往南便回到东西大道了.[
4. 顺东西大道东行至黄姑镇路口左转进入县乡级道路,直上穿过广陈镇后,路势左转,前行约4km见三岔路口,左边是中石油的加油站,此处右转依次平湖南桥镇、新隶镇、至上海金山区的吕巷镇。此处注意,出县乡级公路后见对面一加油站,左转上金张公路,前行不远即是亭枫公路,即320国道金山段(绕过平湖收费站10元,金山跨境收费站30元)。
5. 顺320国道东行至亭林镇,左转北上走车亭公路,过松浦大桥,经叶榭镇、车墩镇后右转穿马桥镇、颛桥镇(此处320国道改叫沪闵路),抵达沪杭高速公路莘庄入口处。
杭州-良渚
1、走古墩路,过了一个公交总站后一个路口左转,也是目前为止古墩路北面最后一个路口。
2、直行至前一路口右转,直行,然后越轨(铁轨)。
3、至三叉路口往大陆方向(有路牌)。[
4、又至三叉路口右转(往左就去老余杭了)。
5、直行就到104国道了。不过是原来104GD到良渚的老路上。(注:由于杭州市城市通行费的通缴,该绕行方法已无必要)
嘉兴——桐乡桐乡——乌镇
1. 从嘉兴出发,找到中山路,一路往西,越过国道,就是中山西路。继续往西,一路上有检察院,法院,大润发......,继续往西,越过乍嘉苏,继续往西,中山西路结束后路会变小,变成乡镇路(约15分钟),蜿蜒曲折,继续沿着路开,不要转弯。途径高照镇。小路往南偏后,会越过一个约2.5m宽的水泥墩子路障,主要是防止大型车通行的,一般的中巴车刚好开过。过了路障之后右转,继续沿着路开,开到新生镇(约20分钟),到水泥路的三岔路口右转,继续往南。还是沿着路开,开到民合镇左传,继续沿着路往西,不要转弯,曲折向前,约15分钟,你就看到乌镇了。
杭州-绍兴
a.钱江三桥----萧山机场高速-- 新街出口下-- 走新街到瓜沥的新路(路较好,路右边是一条小河,过有指向“坎山“路牌的十字路口后路变窄) --- 看到到“瓜沥“的路牌十字路口后右拐到瓜沥镇, 左拐穿过瓜沥镇航民村-友谊村, 右拐往安昌镇方向走, 一直到安昌镇(该路段路况略差)-- 从安昌镇左拐到金柯桥大道,沿金柯桥大道往南到底到绍兴柯桥, 左拐上G104国道, 往前就到绍兴市区了. 绍兴G104回来,穿过柯桥的货运骑楼,过“柯岩大酒店”的第一个红绿灯,就是“金柯桥大道”,应该右转。向北到安昌有两个环岛A和B,都有指示到安昌,应该在第二个环岛A再左拐向安昌。[
b. 钱江一桥--104国道--衙前--右转上104国道南复线--杨汛桥镇--右转到江桥--左转到夏履镇--左转上104国道南复线--右转沿南复线到绍兴。这条路比正常到绍兴远10公里,但能省下钱清收费站15元。
c. 钱江一桥--104国道--离钱清收费站2公里处左转到新甸镇,从新甸出来就绕过收费站了到了329国道上,再去绍兴就不用我说了。这条路比正常到绍兴远5公里左右,但是路口不好找,多问问吧,:)
绍兴-上虞/嵊州/新昌
不进入绍兴市区,按去上虞方向前进,过一座铁路桥后左拐去上虞方向,应该仍然是G104,前行4公里左右,见到路边有吼山方向路牌,即右拐进入。在到达富盛前,记得路上有三座标明时危桥的地方,只能容小车通过,笔直前行至一丁字路口,左拐往富盛镇政府方向,然后遇分叉路口全部*右行使,到“汤浦”. 进入汤浦后遇一大路马上左拐向上浦方向,在穿过上三线高速后,就是G104国道,左拐就是上虞,右转是到嵊州、新昌也没有收费站。
慈溪-上虞(镇海)
1. 329国道,慈溪到上虞的慈余收费站。可以在不到收费站20米拐进村庄,开20米左转,开60米右转,此时刚好绕过收费站20米回主路![
2. 镇海走九龙山庄的路就可以了.慈溪过了原来的收费站见到第一个道口右拐
丽水的收费站
1.丽水不走水阁收费站是绕道走富岭线。过桃山大桥左转。有路牌“浙江纳爱斯 富岭”拐去就行,过300米再右拐,碰到三叉口问下到水阁怎么走,这条线多走2KM。
2.绕道丽阳收费站的话,就是九里加油站过去一点右拐,问一下经“社后”到“青林村”怎么走就可以了。就算你到了收费站也可以往回走600米,然后绕道。
[ 本帖最后由 wxh1855001 于 2007-4-21 14:40 编辑 ] |
